Antiguo 16-11-2011, 09:05:49   #8901
Banana
Empezado por aliwen Ver Mensaje
http://www.protrack.gr/proionta/daih...su-feroza.html
bloqueo feroza? no se que idioma es... pero por lo menos existe!
rectifico informacion, el idioma es griego y ofercen bloqueos neumaticos para feroza y rocky, para feroza 1168 euros nuevo y 799 si utilizan partes de tu portasatelite y planetarios
Antiguo 16-11-2011, 13:04:54   #8902
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
amigos del foro
necesito algún dato sobre el aceite motorcraf de ford
necesito hacer cambio de aceite y me ofrecieron ese aceite
que supuestamente es para 10 mil kilómetros 15 - 40
es tan así??
o recomienden algún aceite mas o menos bueno
Antiguo 16-11-2011, 13:16:26   #8903
Rorro Salazar
amigos del foro
es tan así??
Cuando tenia la camioneta (ford) solo usaba motorcraft el grado no lo recuerdo, pero siempre solo lo usaba por 5000 kms, se que hay algunos aceites modernos que dicen hasta 10000 kms....pero no se que tan asi sea.
Antiguo 16-11-2011, 14:31:59   #8904
conejoide
Avatar de conejoide
Holas...
Tengo unos pequeños problemas:
1.- Por alrededor de los cables de las bujías (no en su interior ni en las bujías), transpira bastante aceite... no moja, pero si transpira y ya se ve harto en 1 mes que le cambié la empaquetadura de tapa válvulas. será la empaquetadura o llevan algún reten por ahí??
2.- Tiene un pequeño golpeteo que no viene del motor... es mas ronco y solo pasa cuando hace fuerza, y al parecer viene por la caja... será el soporte de la caja?? (cuando paso cambio y fuerzo un poco la palanca y acelero me tira la mano pa atrás).
3.- Después de haber cambiado el aceite en los diferenciales, leí acá que tiene LSD atrás... yo le puse 80/90.. está bien??
ya le e arreglado casi todo al ferozin.. ayer le cambié aceite a diferenciales, caja, etc...
además el tema es que hoy me dejó una mancha en el piso, en 6 horas debe haber botado bastante aceite, como 100ml. y al parecer viene del lado derecho de la caja... seguramente un perno mal apretado... en un rato mas lo reviso...
conejoide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2011, 14:47:44   #8905
Banana
amigos del foro
es tan así??
compadre lo que manda es la norma api, deberia ser un sintetico, osea SJ para arriba
Antiguo 16-11-2011, 14:51:16   #8906
Banana
lleva unos retenes en la misma tapa para los vaciados de las bujias, cambiacelos y revisa que las bujias esten correctamente apretadas
pero te saca el cambio??
debes comprar un aditivo para diferenciales con sistema LSD, esto neutraliza el aceite y evita que resfalen los discos
puede ser por el tornillo de llenado
Antiguo 16-11-2011, 15:03:14   #8907
willian tuner
Avatar de willian tuner
amigos del foro
es tan así??
Ese aceite seguro es sintético por lo general estos aceites tienen estandares de calidad altos y los aceites duran 7 o 10 mil km depende la maarca ,,,, ahora estaan saliendo asi esos aceites. Bueno llevan tiempo. En el mercado,,,, pero yo no me confio y a los 5mil yaa me estoy urgiendo y lo cambio ....... Pero de que duran un poco mas duran
Antiguo 16-11-2011, 15:15:21   #8908
conejoide
Avatar de conejoide
nop... el cambio pasa y todo perfecto... me funciona excelente la caja, a veces me cuesta la reversa, pero lo típico, nada preocupante... incluso, cuando piso el embrague se pasa... es cuando acelero, en ralentí no se escucha... y para hacerlo sonar y que lo escuche alguien, pongo primera con el freno de mano puesto y acelero un poco como forzando el a que tire y ahí comienza a sonar, como cuando vibra mas el motor...
muchas gracias!!!... voy a hacerlo hoy mismo!....
Muchas gracias compadre... te pasaste!!!...
Antiguo 16-11-2011, 16:34:04   #8909
1000TON
gracias amigos por el comentario
me voy a ir por el motorcraf entonces ojala lo tengan en tarro de 20litros
sino a comprar 2 galones nomas
PD: ayer probé el invento de los espirales y funcionan bien pero
me percate que al flectar al maximo me rosa el neumatico el amortiguador que se puede hacer en esos casos??
Antiguo 16-11-2011, 17:08:33   #8910
Rorro Salazar
Colocar un tope que limite el recorrido del diferencial hacia arriba. Pede ser entre bastidor y diferencial
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:17:38.
