Antiguo 16-11-2011, 23:11:14   #8921
willian tuner
Avatar de willian tuner
algunas espesificaciones del blizzard para la epoca era y sigue siendo una maquina muy robusta
Principales
Modelo
BLIZZARD
Marca
TOYOTA variante
2.45 TD 4WD (85 Hp)
línea
Blizzard Soft Top
Cuerpo SUV años1985-1994
Asientos
5
se inició en
1985
fininshed en
1994
línea de modelo
1985
línea de modelos acabados en
1994
Puertas
3
tronco volumen
Rendimiento
velocidad máxima
135
Capacidad del depósito
60
consumo mínimo
8
Consumo
9.2
consumo máximo
13
Cuerpo
brecha
210
dimensiones de neumáticos
215 R15
ancho
1580
de peso
1350
de longitud
3965
altura
1840
calibre frente
1320
calibre trasera
1300
engranajes
5
la relación de transmisión
3.7
distancia entre ejes
2205
Mecánica
tipo de servo
Potencia hidráulica
frenos traseros
Tambor
frenos delanteros
Tambor
Motor
Combustible
Diesel
Transmisión
Manual
HP
85
kw
63
Volume cc
2445
inyección de tipo
Diesel
Unidad
4x4
compresión
20
CV a rpm
4000
torques
188/2400
tipo turbo
Turbo
Antiguo 17-11-2011, 06:14:38   #8922
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
hola amigos
tengo una duda grande a si que para los amigos martinesco , banana
que seguro saven algo del tema
ayer llego un amigo con un reloj para medir la precion del turbo
yo le dije probemos a ver que pasa
pero el turbo del rocky lo mueve super poco
es en psi a 2000 rpm recién se mueve algo
sobre 3000 rpm no llega a los 5 psi en el marcador
no tengo puntos de referencia como para saber si funciona bien el turbo
o el asunto para medir tiene algún problema
Antiguo 17-11-2011, 08:32:57   #8923
Banana
Empezado por conejoide Ver Mensaje
Muchas gracias compadre... te pasaste!!!...
debe ser el embrague entonces, puedes subir un video para analizarlo?
Antiguo 17-11-2011, 08:40:30   #8924
Banana
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
Estimados.
tanto tiempo sin postear por estos lados tengo una consulta tecnica, quiero colocar yugos a mi feroza jejeje pero tengo un dilema no se si colocar diferenciales rocky o los de un lf 20 he ahy la duda, incluso me venden un par de rocky alargados pero nose como quedara el feroza con los alargados ahora no se si los de lf 20 son convenientes por el tema repuestos y esas cosas ahhhh
alguna recomendación???? Banana que dices rocky o lf20 ahhhh
lo unico que se es que los diferenciales Rocky tienen otra relacion, ya que el rocky es reducido en la caja y el feroza en el diferencial, las coronas feroza son 5.13 si mal no recuerdo, entonces cualquier corona mas larga lo va a dejar super chancho los lf20 que R&P tienen? recerdo que los rocky no sirven
Antiguo 17-11-2011, 08:44:06   #8925
Banana
hola amigos
me cagaste, no conozco la presion de trabajo, ni el rango de rpm en el cual trabaja, pero ojo, la carga se mide de otra manera, si dejas un espacio donde se vaya el aire la presion es cero.... o no mi amigo Martin Bernoulli??
Antiguo 17-11-2011, 08:57:56   #8926
1000TON
bueno entonces esperemos la info del dostor martinesco
solo lo conectamos para ver si se movía la aguja al meter rpm al motor
Antiguo 17-11-2011, 09:01:09   #8927
conejoide
Avatar de conejoide
voy a hacer el video y lo subo... justo ahora ando en el otro auto, pero a la noche lo subo...
lo otro es que ayer caché que tengo un reten del diferencial delantero malo y pierde harto aceite por ahí... que problemas tengo de ocuparlo por el momento así (sin ocupar el 4x4)???
gracias banana!.
conejoide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2011, 09:23:26   #8928
Rorro Salazar
apoyando un poco la info:
El feroza tiene relacion final de 5.28
El Rocky tiene relacion Final de 3.7
El LF20 tiene relacion final de 4.77
Slds
Antiguo 17-11-2011, 10:37:16   #8929
MEX
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Ojo, que los Daihatsu Rocky venian con winche electrico Nippondenso, y el toyota Blizzard venia con winche mecanico ya que el motor era un 2lt y caja toyota.
Algunos Blizzard tenian bloqueo trasero y delantero por piolas que estaban al lado de la piola del capot.
A chile llegaron unas pocas unidades con bloqueo pero nunca e visto uno.
Saludos a todos, menos a uno.
mamalo....
Antiguo 17-11-2011, 11:04:58   #8930
miguelo_xc
Slds
entonces el que andaria un poco mejor que el de los rocky seria los de lf20 4.77, pero como andan de repuestos ya que me dijeron que son mas escasos que los de feroza jejej xD
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:21:59.
