Antiguo 17-11-2011, 14:18:42   #8951
Rorro Salazar
solo una pregunta, quien va a ser el valiente del sure que vaya a ritoque el 10? vas Miguel o no? Oscar y Rorro ya se excusaron
Me hubiese gustado, pero tengo el jeep completamente desarmado, este finde recien se arma la caja de cambios, el motor esta en otro taller a la espera de abrirlo, y el sabado me entregan el jeep del taller de pintura.
Cuando este listo con rodaje y listo para la batalla lo traigo exclusivamente para ir a conocer ritoque.
Antiguo 17-11-2011, 14:28:02   #8952
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
uff yo iria encantado pero como ajusté el yip de nuevo y completo tengo mas que resentido del bolsillo y mi condición de estudiante me lo impide esta vez, me conformo con ver las fotos.
saludos y que sea todo un éxito el Raid!
Antiguo 17-11-2011, 15:20:21   #8953
conejoide
Avatar de conejoide
ninguno, ande tranquilo
gracias compadre!!!:.. me quitaste el stresss jajjajjajja
conejoide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2011, 17:04:11   #8954
willian tuner
Avatar de willian tuner
mmm... depende de las medidas pero para el mio 4y alternativo japon , los anillos Japon - Japon salieron algo de 35 o 36 lukitas ( habian unos "japonese" en 14 lukitas) metales, no lo recuerdo deja revisar las boletas y te digo por Fb!.
saludos!
Diego cuanto te salio el ajuste completo, yo creo que pronto tendré que hacer ese trabajo
Antiguo 17-11-2011, 17:18:41   #8955
willian tuner
hola amigos
tengo una duda grande a si que para los amigos martinesco , banana
que seguro saven algo del tema
ayer llego un amigo con un reloj para medir la precion del turbo
yo le dije probemos a ver que pasa
pero el turbo del rocky lo mueve super poco
es en psi a 2000 rpm recién se mueve algo
sobre 3000 rpm no llega a los 5 psi en el marcador
no tengo puntos de referencia como para saber si funciona bien el turbo
o el asunto para medir tiene algún problema
Esos turbos recién se activan sobre 2000rpm 2500rpm ,, se que estos se regula el caudal.,,, una vez hablando con martin me comento que el regulo el turbo y quedo mucho mejor y cargando unos 10 psi mas ,,,,
Antiguo 17-11-2011, 18:18:42   #8956
martinesco
apoyando un poco la info:
El feroza tiene relacion final de 5.28
El Rocky tiene relacion Final de 3.7
El LF20 tiene relacion final de 4.77
Slds
Rocky Bencinero 3.9
Rocky diesel 3.36
LF10 5.28
Antiguo 17-11-2011, 18:26:21   #8957
martinesco
hola amigos
Estimado 1000Ton
Supongo que esa pueba a 2000 y 3000RPM fueron en 2da y 3ra, si es asi entonces tienes en turbo malo.
Si aceleras el motor con el jeep parado solo levanta 3 o 5 psi a 4000rpm.
La idea es acelerar en 2da o 3ra a fondo y ver cuanto carga el turbo.
La respuesta del turbo con la linea de escape originas es a las 1700rpm, y con la linea modificada en 2,5 o 3" es de 1400rpm.
El rango de trabajo normal del turbo es de 0.65 a 0.75Bar(9.6-11psi)
Yo lo tengo a 1bar(14.7psi) hace 3 años y 0 problema.
Antiguo 17-11-2011, 18:27:37   #8958
martinesco
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
mamalo....
jajajaja...¿que comes que adivinas?
Antiguo 17-11-2011, 20:14:34   #8959
miguelo_xc
Estoy haciendo todo lo posible para tener el jeep listo si sale antes del otro fin de semana si voy pero si no alcanso estoy cagado
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2011, 21:51:33   #8960
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Estimado 1000Ton
jjajajjajaja
como solo se coloco para ver si se movía la aguja del marcador
lo probamos parado a esas rpm creo que lo maximo que subio fueron 5psi como a 3500 prm
a ver si lo instalo bien para hacer las pruebas
seguro este rocky esta con la linea original
siento que en pieza a cargar el turbo como a las 2000 rpm
a ver si lo pruebo bien si llega a los 10Psi a las 4000rpm en 3ª
estaría bueno
PD: gracias dosstor uta que le pegas al rocky
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:10:06.
