Antiguo 14-06-2016, 12:14:33   #81
patagon
Avatar de patagon
Predeterminado Re: TearDrop off road..
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
Hola... me puedes dar mas datos del terciado fenólico???
saludos y gracias..
En Sodimac y otras tiendas de construcción lo venden , aquí hay algo de info: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...lm-Cafe/739219
Solo tienes que tener cuidado de sellar las juntas (cantos) .
Yo lo he usado para muchas cosas , he hecho cajones que han estado a la intemperie apoyados directamente al suelo y no los afecta la humedad.
Antiguo 14-06-2016, 12:41:42   #82
Nigel Moleker Castro
Las pinturas Chilcorrofin son muy confiables y tienen para aplicaciones muy específicas, entre ellas un barniz sellador de maderas.
dale una mirada.
Tengo unas ideas pero difícil de explicar por escrito, si quieres me mandas tu celular y te llamo.
Nigel
Antiguo 23-06-2016, 11:31:09   #83
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Hola cabros..
estamos pronto a pintar y sellar... consultando e investigando nos recomendaron usar masilla mágica Epoxica para embarcaciones marinas, propiedades se adhiere muy bien a la madera y muy repelente a la humedad y agua. debería quedar hermética. y sobre esta masilla se aplicar a una pintura epoxica de alta resistencia, con el color a pedido. les aviso como nos va...
por ahora fotos de los avances..
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2016, 11:38:02   #84
en la foto se ven una tablas de terciado que se mojaron toda la noche para que se pudieran doblar fácilmente, sobre ellas van una planchas de aluminio diamantado curvado.
Antiguo 23-06-2016, 11:42:11   #85
la puerta trasera y los cilindros para levante... esta puerta nos dio mucho dolor de cabeza, creo que fue un error hacerla curva por la parte superior, pero esta y no la puedo cambiar. usamos varios cilindros hasta que estos últimos de 30kg cada uno sirvieron principalmente por el largo. tienen mucha fuerza y suben con demasiada fuerza la puerta, no encontré cilindros de menos fuerza con e mismo largo.. si se dan cuenta tuvimos colocar unos ángulos por el interior para que sirva de apoyo al cilindro.. sinceramente no me gusto mucho,,,
Antiguo 23-06-2016, 11:44:55   #86
acá varias entre ellas se aprecian los guardabarros de aluminio diamantado de 4 mm.. bien resistentes,, me `puedo parar sobre ellos y no se siente deformación..
solo falta colocar las planchas de aluminio diamantado pero antes hay que sellar y pintar..
Antiguo 26-07-2016, 15:26:37   #87
Hola Cabros...
les cuento el avance... y a esta enmasillado y lijado... se ve muy bien... estamos próximo a la pintura, espero este viernes comenzar a pintar..
lo que sigue:
1º.-Sistema eléctrico, iluminación cabina y cocina mas iluminación de traslado con conexión al vehículo que tira.
2º.- Construcción de compartimiento para cocina y detalles de habitación
3º.-Luego se instalaran las placas de aluminio. en los cantos y curvas.
4º se finiquitan luces y parte eléctrica, controlador del panel solar, se instala Radio y parlantes.
5º.- Material para aislar (polietileno blanco) y revestimiento interno con chapa de 3 mm de terciado revestido.
Me dado mucho dolor de cabeza la puerta trasera, creo que al hacer a curva no fue un gran idea, el problema esta en como colocar los cilindros de levante y bisagras.
luego fotos..
Antiguo 26-07-2016, 15:30:17   #88
acá las bisagras...
las de abajo son para la puerta trasera... u las otras de las puertas laterales ... el donante fue un Wrangler JK
Antiguo 26-07-2016, 15:31:21   #89
así se ve con la masilla..
Antiguo 27-07-2016, 02:00:26   #90
TIVI
ese carro quedara filete..
felicitaciones.
TIVI está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:56.
