Antiguo 14-05-2009, 11:19:01   #81
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Problema Con Dodge Ram 2500
Empezado por finitelias Ver Mensaje
Tengo un problema con la direccion de la dodge ram 2500, lo que pasa es que la direccion no vuelve al centro despues de virar, ya se revisò el amortiguador de direccion y se cambio el liquido de la direccion, pero el problema sigue
revisa la mangera de retorno de la bomba de la direccion hidraulica....no sera que por algun motivo, se haya obstruido...o tal ves la bomba, existen manometros para medir todo esto
Antiguo 16-05-2009, 22:07:04   #82
finitelias
Avatar de finitelias
Gracias, lo hare, para los demas que estan ayudando, ya se reviso el caster y esta ok, muchas gracias igual
finitelias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2009, 00:23:50   #83
TATO 39
HOLA A TODOS, TENIA UNA DODGE RAM 2500 CUMMINS MODELO 2005 Y SE ME ROMPIO LA BARRA DE MANDO TRASERA, GRACIAS A DIOS NO TUMBE PERO POR AHI ANDUVE Y SE AGARRO FUEGO EN LA PALANCA DE ALTA Y BAJA Y SE QUEMO TOTALMENTE LA CAMIONETA. ANTERIORMENTE TAMBIEN SE HABIA ROTO UN EXTREMO DE DIRECCION Y POR SUERTE TAMPOCO PASO NADA GRAVE. LO DEL EXTREMO NO SE POR QUE HABRA SIDO. LO DE LA BARRA QUIZAS POR REMOLCAR ACOPLADOS MUY PESADOS, TAL VEZ SE HAYA DAÑADO ANTES. NO SE SI ALGUNO HABRA TENIDO ESTOS PROBLEMAS. SALUDOS.
TATO 39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2009, 14:04:01   #84
Rafagas
Empezado por cat 149 Ver Mensaje
Hola amigos soy dueño de una ram 2.500 2006 americana (existen mexicana).lo primero es como puedo pagar menos de patente que tengo que aser donde me dirigo tambien tengo fuertes dolores de cabesa con esta camioneta en este momento esta en la chrysler por lo de la vibracion parese que se va a desarmar cuando paso por cualquier defecto de la carretera esta comiensa a sacudirse increiblemente ,tambien tengo el problema de la luz ya que baja de intencidad y es incomodo en conduccion nocturna, tambien emite ruidos al andarla a unos 100 klm/h. buenos PUROS PROBLEMAS .Haaa tengo los neumaticos originales los vendo a 70.000 c/u si saben de alguna persona que los nesecite me contactan a (cvarz_@hotmail.com) son marca michelin 275/75R17
Hola quest todavia tienes los neumaticos originales de La Ram 2500, estoy interesado.
95990897
Rafagas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2009, 13:20:00   #85
aldorino
Estimados. Yo también tengo una Ram 2500 slt año 2008 (vin 2007). Desde nueva he reclamado por un golpeteo en la dirección. Finalmente la primera vez le cambiaron las rótulas, a los 10 mil kilometros, volvió el ruido, una vez mas a taller y le cambiaron la caja de dirección, a los 10 mil nuevamente y volvieron a cambiar la caja de dirección. En definitiva tengo 70 mil kilometros y siempre me han respondido por garantía pero siento que NO HAN DESCUBIERTO el problema y solo se han dedicado a resolver consecuencias del problema de fondo. En el ultimo tiempo esto se agravó con un zapateo en el tren delantero cuando en velocidad se pasa por un bache, es impresionante y solo queda bajar la velocidad. Alguien sabe cual es el problema de fondo del golpeteo en el tren delantero y este zapateo en la dirección???
La camioneta es espectacular y por desgracia no hay similar en chile, me refiero a petrolera, automática y de buen tamaño.
Muchas gracias por cualquier respuesta
aldorino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2009, 13:58:34   #86
junker21
WOW...Nunca esperé semejante cantidad de malos comentarios por fallas graves de este mastodonte. Una verdadera pena, a mi me gustaba muchisimo. ¿Será otro "galloper"?
junker21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2009, 16:53:07   #87
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por aldorino Ver Mensaje
El golpeteo que describes al principio, me suena a que es juego de la columna de dirección, yo tengo lo mismo. Ahora ya el zapateo del tren delantero, es un tema mayor, probablemente terminales de dirección gastados, que es la norma en estas camionetas...se gastan muy rápidos.
Un dato, hay un "Recall" (instructivo de la fabrica), de cambiar todo el sistema de dirección en algunas RAM 2500, esto es barras y terminales. Acércate a un concesionario con tu VIN y que vean si estas en el listado.
Antiguo 27-10-2009, 16:57:12   #88
emiliodin
un amigo mio tiene una tundra 2006 de similares caracteristicas a la ram,ningun problema de vibracion, este weon la mete en todos lados, esta camioneta es como una hilux gigante y no es necesario inflar con tantas psi,pero claro este es un camion toyota tundra "made in japan",con vidrios temperlite no pilkilton.dodge es buena marca pero ¿como seria una ram hecha en japon??
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2009, 17:05:49   #89
Pule
Avatar de Pule
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
ATR la tundra, pero eso es tema de otro post.
Pule
Antiguo 27-10-2009, 17:31:01   #90
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
yaaaaaaa...y que tiene que ver con lo que se está hablando acá ???
Quieres compararlas ??
Partamos por el motor y la capacidad para tirar
Slds
SV
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:47:40.
