Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
09-06-2008, 14:45:58 | #81 | |
Re: Proyecto Dodge Ram 96' Skyjacker Lift
Gracias de nuevo Facundo.. te pasaste Saludos Richard |
09-06-2008, 15:01:42 | #82 | |
Que numeros de hp y torque tiene el 6.2 diesel? supongo que el torque debe ser muy superior al 5.2 original, aguanta el drivetrain??? o tienes pensado algún upgrade por ese lado también? Saludos. |
09-06-2008, 16:09:25 | #83 | |
GM DIESEL ENGINES CHEVY Type(diesel) - Cyl V8 - Disp CC. 6217 - Kw 116 - Torque Nm@Rpm 386@2000 Si se quieren mejorar las Specs del motor se puede instalar un Kit (Bolt on), de Turbo Power Banks, bien usado en usa, que aumenta el torque en +115 lb-ft El drive train lo mantendré, solo se cambiarán las crucetas, no debería tener problemas con neumas hasta 35"... A la caja se le está haciendo una full mantención, con cambio de rodamientos, para que aguante.. El manual si no lo encuentras ahí, trata de buscarlo en www.Pavementsucks.com, también es un muy buen foro.. Slds. |
09-06-2008, 22:34:31 | #84 | |
¿ese 6.2 no viene de fabrica con turbo o no? ¿existen de fabrica con? un amigo tenía una cheyenne con ese motor y no tenía turbo. Como dato, sin intencion de desanimar, siempre tenía problemas electricos, tomate tu tiempo con eso!!!!!!. Creo que la combinación va a quedar muy buena, pero más torque me tinca que va a ser mucho para el dana 44 delantero, yo la dejaría asi no más. Está muy bueno el proyecto, felicitaciones. |
09-06-2008, 22:46:19 | #85 |
hay:
6.2 (Horsepower / Torque (at final): 143 hp (107 kW) @ 3,600 rpm / 257 lb·ft (348 N·m) @ 2,000 rpm) 6.5 (Power / Torque (lowest): 180 hp (134 kW) @ 3,400 rpm / 360 lb·ft (488 N·m) @ 1,700 rpm) 6.5 Turbo (Power / Torque (highest): 215 hp (160 kW) @ 3,200 rpm / 440 lb·ft (597 N·m) @ 1,800 rpm) más info en http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Diesel_V8_engine |
09-06-2008, 22:55:39 | #86 | |
La otra version que hay de este motor, es la que tu dices y que sale en wikipedia, que es la primera generacion , la de 1982... Acá hay más info de las Specs de los que vienen en los hummer's y en las K10-K20-K30 militares y algunas civiles sobre 1985.. http://www.redhummer.com/myhummer/page2.html Última edición por RNewcomb fecha: 09-06-2008 a las 23:30:06 |
09-06-2008, 23:58:19 | #87 | |
10-06-2008, 00:22:46 | #88 |
10-06-2008, 00:58:05 | #89 |
10-06-2008, 01:36:52 | #90 | |
La primera foto de este post, sale la Ram con una W/T que tuve y se ve enana, eso que la Ram no podía estar mas standard... Slds. |
Compartir en Redes Sociales |
