Antiguo 02-01-2010, 10:29:06   #81
calafate
Edad: 59
Contactar con calafate a través de MSN
Predeterminado Re: V6 4.3 con Caja + Tranf y diferenciales de SAFARI
variacion en el conjunto ... luego de conversar con Banana surgio la posibilidad de mejorar esteticamente y eficientemente, la union CAJA - MOTOR
es asi que con la ayuda de Claudio Sciaraffia se instalara un carrete que por un extremo tendra el flange con apernadura a la caja nissan y por el otro extremo tenga un flange con la apernadura de la Campana Chevrolet..
aca una vista en papel de lo que pretendo
el largo del carrete dependera de la distancia en que ancle el motor a sus soportes y del largo del empalme del eje piloto, tratare de no cortar el de la caja.
Última edición por calafate fecha: 03-01-2010 a las 23:09:06
calafate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2010, 13:24:47   #82
calafate
Edad: 59
una previa del Carrete que pretendo armar es lo siguiente:
esto desplaza en 10 cm aproximadamente el centro de los soportes de motor
y deja el centro para el aspa al radiador muy abajo pero a muy buena distancia para ocupar la la campana original del radiador.
y el carter esta en riesgo por quedar muy cerca del machon del cardan delantero
asi que las tareas son las siguientes:
Sacar moldes de los flanges de la caja y del motor y pedir ayuda para cortarlos con la forma respectiva OK
Buscar y buscar en la chatarra un tubo con el diametro necesario que los unira, y del largo suficiente para mantener el motor centrado bajo el capo, debo tener especial cuidado en el diametro del tubo de modo que queden las apernaduras de ambos flanges al exterior. De no ser posible, cortare una pletina de unos 4 mm y mandar a doblar segun la forma necesaria.
La apernadura al exterior , facilitara posteriormente ..... el saca y pone de la caja .....o bien del motor.ok
mmmmmmmm se me olvidaba se deben buscar los centros en ambos flanges....
mandar al trono el eje piloto para soldar la estria del disco Nissan (ver foto) ok
una vez armado y centrado el conjunto ... presentarlo teniendo como puntos de referencia en el extremo del motor, el centrado del aspa al radiador, en ese instante definir el diseno de los soportes.... ok soporte en la maestranzase debera reforzar los soportes de caja originales o bien remplazarlos, okasi mismo se debe incluir un nuevo soporte en el centro del carrete que permita reducir las distancias de los soportes de motor y caja ( la Nissan patrol trae dos amarras para la caja y dos para el motor y nada mas)
Por ultimo..... con esta inclinacion asegurarse de que no se afecte el cardan trasero, que no ponga en riesgo el carter, que no toque el radiador, que de el espacio necesario para poner el quinto soporte y que no moleste para el arranque ...ufffff
Última edición por calafate fecha: 08-03-2010 a las 21:20:10
Antiguo 02-01-2010, 20:59:57   #83
calafate
Edad: 59
JUNTANDO LAS PARTES
Donante de Eje piloto, una caja Chevy de tres cambios
Eje piloto, Rodamiento y Estrias de nissan.
Antiguo 03-01-2010, 23:26:01   #84
calafate
Edad: 59
Aca van los moldes de los flanges:
El de la campana chevrolet.................................... y el de la caja Nissan
Antiguo 04-01-2010, 09:55:31   #85
Banana
Hola compadre, le sugiero entre sus tareas el cambiar el deposito del carter hacia adelante junto con la posicion del chupador...
Banana
Antiguo 25-01-2010, 01:31:40   #86
Wata V8
Hola calafate, como va el proyecto?
oye te queria pedir un favor, podrias poner una foto de la dirrecion de tu patrol??
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2010, 21:15:00   #87
calafate
Edad: 59
armando el conjunto
al armar el conjunto y poner u rodamiento en el motor para que centre de mejor manera el eje piloto )extencion del eje piloto de la caja me encontre con una diferencia de 8 mmm por lo que tuve que poner un espaciador de 2mm que es el primero de foto 1 luego rebaje el flanche 4 mm para que el anillo que soporta el rodamiento del eje piloto quedara mas atras es decir mas tirado hacia la caja y por ultimo mande a rebajar 3 mm de las estrias de la extencion
foto 1
pronto mayores detalles
Última edición por calafate fecha: 06-03-2010 a las 01:22:37
Antiguo 06-03-2010, 01:14:38   #88
calafate
Edad: 59
repensando el soporte ......
Última edición por calafate fecha: 06-03-2010 a las 18:00:26
Antiguo 06-03-2010, 07:42:45   #89
Banana
Empezado por calafate Ver Mensaje
compadre fijese en el post de Gonzalo Bravo o del vitara Dragster del Chino. utilizaron la misma solucion para el sosporte de la caja, creo que es la mas util y soporta de mejor manera el torque, yo por mi lado lo ancle en las puntas al chasis, tal como va originalmente
Banana
Antiguo 06-03-2010, 18:55:21   #90
calafate
Edad: 59
Banana
el carro del Chino y las soluciones son dignas de copia, la verdad es que me sirvio de inspiracion leer ese post ...... los soportes que tengo en la caja son los originales , los del motor, seran como de tanque ....... que llama el chino ....... el soporte que estoy repensando es el soporte de la extencion que estoy armando ......
nuevamednte banana Gracias por le dato
Última edición por calafate fecha: 06-03-2010 a las 19:09:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:44:29.
