19-10-2009, 23:45:04 | #81 | |
Re: Pruebas samurai II S/C
Yapo cumpita de alla somos aunke si el tuyo marco 150 Hp a la rueda poco puedo hacer.... pero x ganas no me quedo Saludos |
20-10-2009, 00:21:52 | #82 | |
a todo esto como anda tu air/fuel en wot???supongo que alrededor de 11.5 a 12 o me equivoco??? |
20-10-2009, 14:04:37 | #83 | |
Por ejemplo y al ojo, si tu jeep subio de 96 a 150 hps, el motor aumento su potencia en un 56,25% con 5 Psi, y si a esos 96 hps suponiendo que a 7 PSI aumentara un 78.65% de su potencia (calculado como que por cada psi aumentara un 11.2% de la potencia standart (56.25%/5psi)), subiria 75.5 hps, para la linda suma estimativa de 171.5 hps... Pero de todas maneras, la unica ciencia cierta es el Dyno Saludos! Última edición por V A M P I R O fecha: 20-10-2009 a las 14:12:04 |
20-10-2009, 14:10:21 | #84 | |
20-10-2009, 14:15:59 | #85 | |
Pero el tema de sobrealimentación es altamente no lineal, ya que hay factores como la eficiencia del supercargador en función de las rpm del S/C, recuerda que la eficiencia baja a medida que suben las rpm. así q al dyno antes q rompas pa poder comprobar las teorias..jajaja |
20-10-2009, 15:02:48 | #86 | |||
1.3 8 valve sohc motor with turbo 242 hp Suzuki Samurai 1987 1.3 Turbo Fuel Injector ECU: Haltech F9 Turbo: Turbocharger Intercooler: CXRacing Intake: Mirage 1994 Blow Off: Greddy Wastegate: Tail Boost: 25psi Differential: 3.73 original Transfer: Suzuki sj410 1985 vamos.. que le hace el agua al pescado |
20-10-2009, 15:57:18 | #87 | |
20-10-2009, 17:14:36 | #88 |
20-10-2009, 17:24:37 | #89 |
Casi, pero el block lo quebre con 5 psi .-
La de 7 la use para el tercer intento en el Ojos, y al bajar volvi a la de 5 psi.- La de 7 hizo una diferencia importante en el cerro aquel, ya que me permitio pasar a 3ª el las subidas paradas, cosa que no podia hacer con la de 5psi .-
20-10-2009, 17:50:19 | #90 | ||||
no será mucho? pero pa lograr ese boost hay q cargar muy arriba, lo q te dá muchos hp y un lag enterno, q me dá la impresión q no es lo ideal para nuestro "deporte" |
Compartir en Redes Sociales |
