Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
#81 | |
![]() Cita:
Imagino que hace mas eficiente la calefaccion. La referencia la tengo de una Ford F150 y una S10. Que prendian el compresor, para limpiar vidrios era lo mas efectivo.. Si tienen problemas, solo desconecta el cable que llega al compresor. Que es un acople eléctrico. En la S10 fallo el rodamiento en la punta del compresor y el ruido y olor a quemado era tremendo ![]() ![]() Saludos y felicitaciones por el Jeep, gran trabajo |
#82 | |
![]() Cita:
Prefiero comprar un compresor usado y hacerle la mantención. De estos está lleno con buen precio. Saludos. |
#83 | |
![]() Cita:
Los compresores de Ac, sólo parten cuando pones el defrost (aire al parabrisas), no es que prenda siempre al conectar la calefa. Entiendo que lo hacen así para que no se empañen los vidrios cuando recién pones la calefacción. Con la calefacción puesta y el aire direccionado a los pies o salida directo al tablero, no debiera conectarse el compresor. Slds |
#84 |
quizas cuando el vehiculo tiene "climatizador" el compresor funciona para regular la temperatura sino, deberian ser independientes.
otra dato cuando el motor trabaja muy frio el desgaste es atroz, por eso el termostato hace funcionar el motor en el rango de temperatura mas eficiente con el motor demasiado frio, los anillos se gastan apresuradamente y luego de un tiempo empieza a consumir aceite: "Experiencia propia" saludos Última edición por 4x4 salto fecha: 26-07-2010 a las 22:25:26 Razón: puntuacion |
#85 |
Pronto nueva suspensiòn piola, para mejor despeje en paseos. Sin perder su look .
#86 |
Felicitaciones por tu Jeep. Uno de los mejores, sino el mejor, que he visto. Gran trabajo. Ojala que todo te resulte con la suspension.
Un saludo !! |
#87 | |
![]() Cita:
Quiero mantenerlo lo màs estandar posible. Estoy comprando una suspensiòn de 4.5" , que no es mi mucho ni poco para estos bichos. Saludos, |
#88 |
Yaaaaa.... Comprado paquetes de resortes Rubicon E. de 4,5" . Pretendo armar la suspensiòn por partes. Para asì poner lo que màs me gusta.. Si bien este no es uno de los màs firmes, tiene un muy buen andar en DD...
#89 |
jajjajja...no me aguanté . Está por llegar suspensión IRON ROCK de 8" 3 link...
3 Brazos HD bastidor auxiliar de la Asamblea Armas de largo con 7,5 Ajustador Caster ° 8 " Espirales 6.5 " paquetes resortes 1.5 " Lift Candados Amortiguadores Hydro 8000 Track Bar HD con soporte de doble marco de corte en montaje Lineas de freno, de acero inoxidable Front Sway Bar Links Brazo Pitman largo U-Bolts Barras de dirección HD CURRIER SYE para NP 231 Cardán con CV CURRIER Listo el Dana 44 Eso por el momento.. ![]() Última edición por SAINZPRO fecha: 13-04-2012 a las 02:43:11 |
#90 | ||
![]() Cita:
![]() Éxito. ![]() |
Compartir en Redes Sociales |
