Antiguo 11-04-2011, 15:57:58   #81
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: R2 koh
jajajajajaja, esos son mis Contertulios!
algun OnTopic???
guarda la caja por si caga otra vez mi catanga!!!!!!!!!!!!
Antiguo 11-04-2011, 16:35:27   #82
Roland
Avatar de Roland
gracias por las opiniones!!
por partes, el servo, espero dejarlo en el chasis con el cuerno apuntando hacias atras, tengo el espacio y el angulo adecuado de la barra de direccion. El, digamo "subchasis" no recibira nada de torque de la caja, este se transmite directamente a los soportes de la Summit q estan fabricados de un trozo de perfil cuadrado de 2mm.
Ahora sobre el Motor... el de las fotos es el "lo q hay", pero pienso sera todo un tema... el T8 o algo parecido, acompañado un Mamba Max Pro, me quita el sueño, pero los valores me Espantan, aca es donde necesito Guia/Orientacion urgente!!! no quiero salir a una ruta y q LA o LAS baterias -pensando incluso en 22v- duren nada! haber si algun contertulio se apiada con uno para probar q tal
q dicen el publico entonces?! a Soldar no mas?!
Arturo, no hay alternativa de que el subchasis de la TC se aperne al chasis principal, onda para que en el futuro puedas modificar o hacer otras cosas con esta plataforma????
Antiguo 11-04-2011, 16:39:55   #83
-ArtSerey-
Si ...pero No no veo para q hacerlo desmontable, lo prefiero BombProof!
traktorke
Antiguo 11-04-2011, 17:02:14   #84
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
mmm.... no se que tan bomb proof es soldar. Al reves. El dia que le pegues un conchazo fuerte a ese Skid y lo deformes...... perdiste. a comprar otro Chasis. Eso sin mencionar que el metal no es el mejor aliado de una roca al momento de deslizarse, para eso podrias peensar en aluminio o Durocoton, TEchnyl, etc...
yo creo que el soporte de la caja deberia ser algo de esta tipologia, donde - si bien subes un poco el CG - te permite optimizar la configuracion el dia que descubras que no es lo mas optimo... que en el caso de los jiperos pasa a menudo, jejejejjee......
Algunas ideas caseras:
Este ejemplo podria ser apernado y cumpliria la misma funcion
Ahora por 30 dolares (puesto aca en chile) te traes este kit bolt on para la SCX10. con soporte de servo y todo, nada mal no?
Slds.!
Antiguo 11-04-2011, 17:23:22   #85
Roland
Avatar de Roland
Slds.!
Buenas soluciones Matías.... Dan para pensar incluso en bajar la caja de la SCX10 para ganar CG bajo.
Antiguo 11-04-2011, 17:24:35   #86
jarogo
Edad: 77
Hola
La dificultad que le veo a los montaje que he visto de la caja Summit es el angulo de ataque de los cardanes hacia los diferenciales.No es muy saludable. Para solucionar habría que darle mucho caster a los diferenciales con los problemas que acarrea.
Es imposible dejar más abajo el motor?
Antiguo 11-04-2011, 17:52:58   #87
Matías del Río
Hola
El tema del castery la salida del cardan se soluciona con unos C hubs con Caster corregido. Asi dejas mirando la cabeza de chancho hacia abajo pero con caster correcto.
Link:
http://cgi.ebay.com/Alum-Added-Casto...item4cf610de6e
Yes tb, Existe otro kit que resuelve ese tema. Les dejo la imagen y el link para el interesado.
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=303219
Antiguo 11-04-2011, 18:13:38   #88
jarogo
Edad: 77
Link:
Me gustó la 2a solución...utas estos gringos tienen solución pa todo..uno siempre llega place....Solo la solución de mis bead lock no han sido importados...jajajajajajajaja.
Antiguo 11-04-2011, 22:14:48   #89
-ArtSerey-
ya esta Soldado MIG -SOS MetalWorks- y quedo ATZ!!
es practicamente igual a este, el Skid es el Axial, solo el "Sub" es custom, es de un perfil 15x15 recortado y 1mm de espesor, igual q el chasis Axial; los soportes son de 2mm de espesor, dudo q alguno se desforme.
traktorke
Antiguo 11-04-2011, 22:19:15   #90
Alberto Bravo
uta que ricooooooooooooooooooooo!!!!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:51:22.
