Antiguo 25-10-2010, 21:57:17   #81
Iñaki Urquijo
Predeterminado Re: HONCHO ....by CAMINOSKOV
p.d. lo unico que quiero es ver la honcho terminada .. veremos que tanto trepa ...
tambien yo... ya quiero ver como trepa.... veremos si podra estar para este fin de semana.....
por ahora las fotos de como seria y que tendria:
aca se ve donde iria el corta para luego pegar la parte trasera en donde engancha la jaula..... pensando en usar ciano y media para pegar el body.... alguna otra sugerencia?
tambien se ve el recorte de la puerta en el momento de tener el interior terminado en PAI de 2mm
el interior
el detalle
SALUDOS
Antiguo 26-10-2010, 10:42:06   #82
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
mish! y di onde sacaste esos interiores mashucao?
Antiguo 26-10-2010, 10:55:04   #83
Iñaki Urquijo
El año pasado, cuando compre un jeep tj en calle maiggs, venia con todo eso... El que tenía pa teno el año pasado...
Al final el body se quebró y le saque las partes.....
Slds!
Antiguo 26-10-2010, 12:17:24   #84
Matías del Río
aer aer... me esta interesando.
Actualmente estoy en la misma con la Hydro Truck. Se me pasan miles de cosas por la cabeza, entre ellas, "honchificarla"... osea, cortarle el pick up y hacer un flat Bed, ademasde armar interiores por lo que te seguire de cerca cabrito....
Sobre el interior, si pretendes hacerlo con Pai, donde meteras la caja? le haras la tipica caja central nomas? y el spur a la vista?
Sobre como pegar el body con la tapa, asumo que la panty es la unica opcion, pero no haz pensado en atornillar la tapa con su body y ademas pegarlo? por que he leido ene sobre modificar bodies de lexan y todos topan en la misma. No pueden evitar que se quiebre por que el ciano es rigido y el lexan flexible... Por ende, vay solo pegado no? a plomo o con unas pestañas pasadas o algo asi?
Antiguo 26-10-2010, 12:30:24   #85
Iñaki Urquijo
aers...
por el interior aun viendo el como... tengo varias fotos de donde poder sacar una idea.... que no es lo mismo que copiar OJO!
pero no creo que quede el spur a la vista....
ahora por el pegado he pensado en varias maneras... ya sean con unas pestañas del mismo lexan + panty + ciano o tambien placa metalica por algun lado.... aun viendo bien el como quedara antes de entrar a cortarE
Antiguo 26-10-2010, 12:30:25   #86
jarogo
Edad: 77
Matias
Usen shogoo o algo así(sorry no se como se escribe)..lo trae hobbyexpress y lo pegan junto a la tela que se usa para la juntura de la volcanita(homme center) ..queda flexible
Espero les sirva el dato.
Antiguo 26-10-2010, 12:38:55   #87
Iñaki Urquijo
Matias
flexible mmmmm y queda bien!? me parece.... DEntraremos a estudiarlo...
si cacho ese pegamento... lo utilizaba para pegar las zapatillas y cubrir las costuras cuando andaba en skate, es una pasta negra....
slds_°
Antiguo 28-10-2010, 19:04:12   #88
Iñaki Urquijo
aers caballeros....
el primer cambio a la TOYOTA TACOMA
la suspencion... en la ultima salida me di cuenta y varios se dieron cuenta que la taco es dura... por lo cual se JUE de cmabio en la suspencion... y ahora quedo mutante jejejeje y lo mejor de todo es que no topa en el body asique no tengo que subirlo.....
les dejo unas fotos de antes y despues....
esto era lo maximo que tenia en suspencion atras
cambiando solo los de atras ( ver la diferencia en las cajas )
nuevo atras... antiguo adelante
nuevos en las 4 ruedas..
sin body
con body
no es menor de pasar de 6 cajas ( 9 cms) a 10 cajas (15 cms)
ahora igual me queda algo en contra pero muy facil de solucionar...
la taco queda muy alta... el CG se fue muy arriba , ya que los espirales son muy largos...
"...EN BUSCA DE ESPIRALES MAS CORTOS..."
por el momento flecta muy bien.....
slds°
ps. los cd tmb los puedo prestar... jajajaja
Antiguo 28-10-2010, 19:08:13   #89
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
aers caballeros....
sin body
con body
slds°°
amerita 2.2
Antiguo 28-10-2010, 19:12:33   #90
Iñaki Urquijo
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
amerita 2.2
ya tube un bicho 2.2 y entre ese y el 1.9
me quedo con el 1.9 es mas real el jugar.. el 2.2 dejemoslo para los crawler y engendros....
para los REAL SCALE mejor los 1.9
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:00.
