Antiguo 22-02-2014, 22:48:02   #81
mauricio428
Predeterminado Re: Luv´s owners
Buenas noches, tengo una Dmax 4x4 modelo 2008 y en este momento tiene un problema que no se ha podido descubrir; resulta que cuando voy en carretera en sectores de montaña se enciende el bombillo de check engine y la camioneta pierde fuerza, cuando ya empiezo a descender y la revolucion la manejo mas baja el bombillo del check engine se apaga y la camioneta sigue su funcionamiento normal. esto que les comento no ocurre siempre que estoy en montaña o acelerando, esto ocurre esporadicamente a veces si y a veces no.
Alguien sabe que podria ser este problema, les agradezco mucho.
mauricio428 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2014, 14:25:25   #82
FabianJP
Empezado por PICINO Ver Mensaje
Estimados luv lover yo como ustedes poseo luv desde por lo menos 20 años
Ahora poseo una Luv D-Max y según la experiencia hasta que medida de neumático se puede poner a esta máquina actualmente poseo un año 2008
Y el el trabajo una 2014 euro 4.
Por la ayuda gracias
yo le tengo puestos unos 31x10.5xr15 :D
FabianJP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2014, 22:49:33   #83
cristianz
Luv´s lovers
Alguien sabe la relación de transmisión y transfer de una LUV 3.2 6VD1W?
Agradezco la info. No tuve nada de suerte en la web.
Saludos!
Antiguo 31-03-2014, 12:06:49   #84
cristianz
Estimados, alguien tiene por ahí una bomba de dirección hidráulica completa de la LUV V6? o sabe de algún dato?
Tengo un motor sin la bomba, sin la polea, etc y quiero agotar la opción de encontrar la original. Espero alguien tenga algún dato, desde ya agradecido.
Antiguo 31-03-2014, 12:55:03   #85
IGORVACHOV
Empezado por cristianz Ver Mensaje
estimado yo tengo una, te mando PM….
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2014, 12:58:28   #86
IGORVACHOV
especificamente que necesitas?, yo tengo la caja de dirección completa prácticamente nueva que le saque a mi camioneta cuando hice el SAS cuando tenía menos de 30.000 Kms..
90 lucas por la caja. estoy en antoja pero puedo mandar por turbus por pagar.
SAludos
Antiguo 31-03-2014, 14:43:23   #87
cristianz
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
SAludos
Necesito sólo la bomba. Me compré un motor 6VD1 y no venía con la bomba hidráulica. Ya tengo una caja, depósito y enfriador.
Por lo pronto, no quiero adaptar otra bomba así que quiero agotar los medios en encontrar una que sea llegar e instalar en el motor.
Gracias por algún dato, saludos!
Antiguo 31-03-2014, 15:50:38   #88
hermanoslatournerie
Luv´s lovers
Saludos!
2.28 es la relacion
Antiguo 31-03-2014, 15:55:01   #89
hermanoslatournerie
Luv´s lovers
Saludos!
2.28 es la relacion para instalar ese motor en un samurai debes quitar la polea central junto con el viscoso.
Antiguo 31-03-2014, 22:53:06   #90
cristianz
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Gracias compadre
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:22.
