Antiguo 21-10-2012, 21:49:02   #81
flaco
Avatar de flaco
Contactar con flaco a través de MSN
Thumbs up Re: Jimny Owners
Empezado por Tonijua Ver Mensaje
Hola amigos:
Aca les muestro mi jimny, como va quedando, bueno el día de ayer salí a realizar unas pruebas y se comportó bastante bien con las modificaciones, aca las fotos.
Hola tonijua, quedo filete tu jeep, oye consulta. Es necesario levantar 2pulgadas el jeep para montarle los 265x60r15 con llanta de 10.
Quedo atento!
flaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2012, 00:12:52   #82
Tonijua
Predeterminado Re: Jimny Owners
Hola flaco, en realidad si hay que levantar, en el caso mio levante solo 2" y tuve que cortar en algunos lados el tapabarro, ya que rozaba el neumático, saludos.
Tonijua.
Empezado por flaco Ver Mensaje
Quedo atento!
Tonijua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2012, 01:13:25   #83
Hector_Jymny01
Estimados... aqui les dejo unas fotos de mi Jimny "El Quiltro", realmente fiel y aperrado, llegando a todas sin arrugar, una gran maquina con sus neumas 235/75/15, levante y otros accesorios... mi primer auto y realmente le hemos sacado el jugo... se ha portado de maravilla en barro, en vadeos, con piedras, pendientes y otras cosas mas... tambien les dejo un videito de sus gracias.
http://www.youtube.com/watchv=PV5SBv...hannel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=5dwHJ...feature=relmfu
http://www.youtube.com/watchv=7ag69H...hannel&list=UL
Hector_Jymny01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2012, 17:00:49   #84
Fernando15
Hector_Jymny01.....muy bueno se ve tu jimny...
una consulta...reforzarte el portalon trasero para instalar el neumatico mas grande y el estanque de bencina?...ya que he escuchado en otros foros que la puerta se cae al poner un poco mas de peso...si la reforzaste...me podrias decir como lo hiciste...saludos y gracias.
Fernando15 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2012, 08:46:43   #85
Hector_Jymny01
Ningun refuerzo adicional todo fue calcular los pesos y distribuir bien la carga, el soporte de bencina està anclado a los pernos del soporte de neumatico, esta hecho con pletinas de fierro de 3 mm de espesor y 30mm de ancho, solo pesa como 3 kg mas el estanque son como 7. sumale 20 kg de bencina en total son como 27 kg. Si consideras colocar por ejemplo un porta bicicleta con dos bicicletas cada una pesa como 14 kg por lo bajo por lo que estarias cargando casi el mismo peso y el neumatico no pesa tanto mas como para afectar los apoyos del portalon. Por otro lado la carga esta distribuida al medio por lo que la reaccion en las bisagras es menor que si estubiera cargado hacia un lado.
Adjunto fotografias del soporte.
Slds
HQM
Empezado por Fernando15 Ver Mensaje
Antiguo 25-10-2012, 08:58:29   #86
Hector_Jymny01
Ahora voy por la parrilla, tengo pensado algo con perfil tubular de 3/4"x 1,5mm de 90x90 cm ya que no quiero tampoco ocupar el largo completo del techo, la idea es soportarla sobre las barras laterales que a todo esto no tengo. La idea es hacer algo como esto... Si alguien tiene antecedentes que puedan servirme de algo se los agradecere.
Por otro lado tengo intenciones de hacer algunas mejoras internas (Alsa vidrio electronico y direccion hidraulica aunque estos ultimos no me calientan tanto) y por ultimo levantarlo un poco mas (1 o 1/2" mas)
Última edición por Hector_Jymny01 fecha: 25-10-2012 a las 09:03:36
Antiguo 08-11-2012, 20:02:37   #87
JBetanco
Avatar de JBetanco
Hola Estimados, me presento Soy Jose de Chillàn, tengo un jimny 2003 estandard, tengo un problema que espero me pouedan ayudar a dar luces.
El otro dia iba por carretera a 80 km / h aprox en quinta a 3000 y algo revoluciones, cuando de pronto el Jimny empieza a dar tirones (igual que cuando te quedas sin bencina) . La temperatura estaba ok, por lo que descarto recalentamiento. me detuve a un costado puse neutro y parti nuevamente, al cabo de unos pocos kilometros me paso lo mismo. No se que puede ser, me han dicho desde que puede ser algun inyector tapado, el sensor MAP, el Sensor de posicion de levas, y no se por donde puede ser. El problema aparece solo cuando voy en carretera , en ciudad nunc ame ha dado problemas . Si alguien tiene alguna sugerencia bienvenida sea.
JBetanco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2012, 20:04:30   #88
JBetanco
Avatar de JBetanco
Olvidfe mencionar que cuando el auto daba esos tirones, como quedandose sin potencia , parpadeaba la luz de check engine, que se apaga inmediatamente una vez me detengo .
Antiguo 08-11-2012, 20:50:17   #89
Hector_Jymny01
Estimado:
Bienvenido al foro y como comentario yo tengo el mismo drama con mi jimny 2001, me dijeron que podria ser bomba, pero limpie todo el sistema y sigui igual, luego boinas las que tambien cambie, me inclino por algun sensor ya que el mio se enfria y continua como si nada de hehcho una vez le deje caer nieve sobre el motor y de una arranco...estoy buscando un buen electricista para que vea el tema sensores ya que mi mecanico se inclina pir la bomba pero no creo sea eso.
Empezado por JBetanco Ver Mensaje
Antiguo 08-11-2012, 21:19:53   #90
JBetanco
Avatar de JBetanco
Empezado por Hector_Jymny01 Ver Mensaje
Estimado:
Gracias Hector, yo le comente el problema a un mecanico amigo en Iquique, y me dijo que podia ser principalmente el sensor MAP , otros sospechosos según pueden ser el sensor CMP (posicion del arbol de levas), TP, ECT, nada baratos por cierto, pero me decia que es un tema de sensores. Y claro, como tu dices, se enfria un poco y continua todo ok, pero igual lata por que a veces vas por autopista y de la nada te quedas sin potencia. Tu sabes cual donde esta el sensor MAP? uan fotito si pudieras pa ver si lo puedo limpiar, busque en el manual de taller del jimny pero no sale claro .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:25:43.
