Antiguo 16-10-2013, 18:12:16   #81
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Re: Camper vandura.... Mundialista.
la verifique en una foto anterior es de 90 amp - hora.....
Antiguo 16-10-2013, 18:27:09   #82
ANGELLO ROTTA
una duda que me surgue,... siempre he visto que colocan los paneles solatres con una cierta inclinacion 45° app... influye esto.. dejarlos acostados o necesariamente tienen que ir inclinados para que sean optimos en su funcionamiento,..?
Antiguo 16-10-2013, 18:40:05   #83
Nigel Moleker Castro
Angelo.
La inclinación influye notablemente en el rendimiento pero yo creo que es mejor que queden bien seguros antes de que rindan el 100%, especialmente en tu vehículo en que los paneles están a la mano por la altura.
Cuanto pagaste si se puede saber?
Nigel
Antiguo 16-10-2013, 18:48:06   #84
ANGELLO ROTTA
ok.... cada panel me salio a 80.000 de 100watt.
Antiguo 16-10-2013, 21:07:16   #85
PATE
Edad: 33
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
Según se la inclinación es por que el sol nunca está verticalmente arriba tuyo, sino que un poco desplazado hacia el norte (por que estamos en el hemisferio sur, y en los meses de invierno la mayor distancia también crea este efecto) y la inclinación es justamente para que les llegue el sol lo mas "de frente" posible, pero si los inclinas tienes que fijarte de siempre estacionarte de forma tal que los paneles miren la trayectoria del sol (este a oeste y apuntando al norte). Podrías idear una base que pueda rotar para los paneles, o bien que la base la guardes adentro y la pongas solo cuando acampas, apuntando donde quieres.
Googleando el tema se recomienda para los meses de invierno inclinar los paneles los mismo grados que la latitud (norte-sur) en la que se está acampando, si es que se usa solo en verano no es necesaria tanta inclinación. Dado que lo usas más que nada en el norte, y pretendes ir a brasil la inclinación de los paneles no necesita ser tanta, en teoría.
PATE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2013, 23:37:27   #86
willy_ambler
Avatar de willy_ambler
una consulta viejito el refri funciona 12 volt o solo cuando estas con el generador ???? piola el camper
willy_ambler está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2013, 12:24:23   #87
ANGELLO ROTTA
nop...... el refri solo funciona con 220v... cuando estoy en movimiento lo mentengo encendido con el conversor , pero la duracion no es mucha ya que la bateria se descarga , no la tengo aun conectada al alternador del motor, ahora que compre los paneles solares espero que se pueda ir cargando un poco,,,,.
Antiguo 18-10-2013, 17:51:39   #88
ANGELLO ROTTA
algunos adelantos , saque el asiento sofa cama que traia y estos realizando otro tipo de asientos qu eme permita ganar un poco mas espacio perdido hacia atras , ademas de tener cajoneras para el contranbando...ojojooj... al medio colocare una mesa pero aun no he podido conseguir esa especie de cilindro telescopico que traen algunos motor home para subir y bajar la mesa...esa misa hara las veces de cama cuando no se use.
Antiguo 18-10-2013, 19:19:11   #89
PATE
Edad: 33
y el cilindro de una silla de computador? eso te puede servir, o el de uno de esos pisos redondos de colores que tienen harto recorrido
Antiguo 20-10-2013, 11:01:33   #90
ANGELLO ROTTA
Empezado por PATE Ver Mensaje
,,, execelente idea... voy a buscar uno de unas sillas que estan malitas por alli a ver como funcionan,......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:45:50.
