Antiguo 01-10-2008, 22:27:17   #891
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Oye Gonzalo, me fijé en las fotos de tu proyecto en la tapa del distribuidor, le pusiste un flange?? La tapa del Renault 18 no es igual? Hay que modificar??
Ayudame en eso por favor.
Oye, tu conoces a Facundo Lozano verdad???
Gracias.
Sip, puse un flange, que es es disco blanco que se ve en la foto. Hoy en dia es de aluminio.
No, la tapa de R18 no tiene la misma apernadura.
De hacer lo mismo, usaria la de Mazda 323, ya que es plastica, no se quiebra, y es mas facil de encontarar.
Sip, si conozco a Facundo, es uno de los 4 creadores de este Foro.
Antiguo 12-10-2008, 01:02:30   #892
Para el que me preguntaba por las fotos de la instalacion de la caja de LUV...
Antiguo 12-10-2008, 22:26:20   #893
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Gonzalo
Donde compraste los JJ?
Javier
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2008, 22:57:38   #894
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por JMaruri Ver Mensaje
Gonzalo
Javier
Eran mios... los compré en Summitracing.com
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 05-11-2008, 22:45:01   #895
Luego se sacan los 4 pernos de la tapa del piston;
Despues de probar bien el hydro assist, aparte de necesitar mas caudal de liquido, la caja sigue con juego, y creo saber la razon, al parecer el brillante mecanico que la desarmo hace años, y que me comento que se le habian caido las bolas, parece que no encontro todas!!!
Sacando el tunel, este queda completamente vacio, o sea, faltan al menos unas 5 o 6 bolas para estar continuas.
La pregunta, que espacio debiera quedar sin bolas??? una? dos?
Antiguo 06-11-2008, 10:04:59   #896
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Yo tengo otra consulta, como armar un cuerpo de valvulas de una caja hidraulica? es cosa de meter las bolitas y listo?
Antiguo 06-11-2008, 13:03:39   #897
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
segun yo 1 ESPACIO DE BOLA
Antiguo 06-11-2008, 13:12:02   #898
Eso me suena mas razonable. Vamos a comparar bolas.-
Antiguo 06-11-2008, 13:14:31   #899
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
El la valvula misma no tiene bolas, el gusano si.
Hay un par de metodos, ya que te puede dar muchos dolores de cabeza.
Yo simplemente uso grasa, y pego las bolas a los costados y pongo el tonto gusano adentro .
Victor Silva lo hacia de otra forma, no recuerdo bien.-
Antiguo 06-11-2008, 14:01:48   #900
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
puedes (y creo mas seguro) ir metiendo las bolas por los orificios donde se inserta ese bypass de latas, con el gusano al fondo , girando un poco hacia la derecha e izquierda, hasta q no entren más, y en el bypass va el resto.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:23:30.
