Antiguo 27-10-2011, 12:50:41   #891
Juan Luna
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
para animar tu post...
mi pana esta en que no me llega 12v a la caja... así que ahora a buscar por que chucha no me llega los 12v!!!!!!!!!!!!!!!
no se por que.. pero esto debería ir en mi proyecto.. pero esta mas interesante este!!! jajajaja
A la mia tampoco le llegaba... pero le conecte el maldito cable y siguió igual...jajjajj Sorry...
Si te funciona, te mando mi ecu para que la pruebes, así descartar...
Antiguo 27-10-2011, 13:05:57   #892
Claramente una caja mecánica bien manejada andará mejor y aprovechas mas el motor. Pero a nosotros el publico no nos cabe en la cabeza y no aceptamos que saques esa 4L60E sin al menos fundirla y jugar con ella .
Mas cuando sabemos que antes funcionaba perfecto, y mas encima tienes todo armado!!!...
Por ultimo espera al Zanku a ver si logra algo, paciencia.
Éxito.
Esa parte me gustó ¡¡¡
Antiguo 27-10-2011, 19:32:25   #893
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Hay revisado los fusibles?
Te lo digo por experiencia propia!!!
Antiguo 27-10-2011, 19:34:21   #894
Naaaaa echa ajuera
Antiguo 27-10-2011, 19:34:27   #895
Alberto Bravo
Necesito un scanner para cantar victoria!
Antiguo 27-10-2011, 19:49:22   #896
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Podemos decir q casi está solucionado el tema... pero de que fusibles hablas?
Del fusible q va entre el volante y el asiento?
Antiguo 27-10-2011, 20:02:39   #897
Alberto Bravo
No del fusible
Que esta a cargo del
Taller y una
Pista no es el baldo!
Antiguo 27-10-2011, 20:03:11   #898
Juan Luna
Cuenta wn cuenta!!!! ... si funca cofirma... te mado la Ecu al toque... en todo caso, la mec debe venir en camino.. lo cual no quita que antes de sacarla le de lo que se merece....
Antiguo 27-10-2011, 20:30:42   #899
Alberto Bravo
Medimos continuidad entre cables del enchufe y la ECU.. Y no había nada... No había señal de alimentación y tampoco continuidad...
Así que sacamos el pin out...y empezamos a revisar cable por cable. Hasta que un iluminado dijo.. Revisen el fusible por que la alimentación de la caja viene de los fusibles y no del ECU...
Revisado y sasssss había un fusible quemado...
Lo cambiamos y sassssss
Ando... Uta la wa!
Lo que si es que debemos arreglar la señal de freno que va a la ECU.. Ya que esta mal conectada!
Hasta no escánear no canto victoria para verificar que se borraron los códigos,,,
Pero la wa pela forro en directa... Y sale y pasa cambios....!
Antiguo 27-10-2011, 21:01:57   #900
Ando... Uta la wa!
Weeeeeena , ya MOON a ponerle pino a la wa , que Alberto le saque rodaje pa Valpo y te poni a revisar pin por pin con la ex MC al lado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:36:45.
