Antiguo 06-11-2008, 15:21:50   #901
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
puedes (y creo mas seguro) ir metiendo las bolas por los orificios donde se inserta ese bypass de latas, con el gusano al fondo , girando un poco hacia la derecha e izquierda, hasta q no entren más, y en el bypass va el resto.
Si, pero el puente tiene los topes de laa bolas a ambos lados, por lo cual son el no podras retenerlas. Victor haca algo similar, girando en un solo sentido, pero no me acuerdo cual era la tecnica para que las bolas no salieran sin los topes.-
Antiguo 06-11-2008, 21:27:22   #902
Tal como dice Pato, yo voy una a una por uno de los orificios en el sentido de giro del gusano hacia la otra salida, con cuidado hasta que aparece la primera al otro lado , de ahi unto con grasa el puente y coloco las restantes bolitas en el, de ahi para adentro y listo. Este finde tengo que armar una voy a sacar fotos del proceso, el riesgo que veo en tu forma de hacerlo es que alguna se salga y quede metida al fondo (me ha pasado) y queda trancando la direccion en un sentido.
Antiguo 06-11-2008, 21:31:12   #903
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
x2!..., hago exactamente lo mismo, y siempre funciona bien. El espacio que queda son 1 o a lo mas 2 bolos, algo asi.
Antiguo 08-11-2008, 18:55:20   #904
A todo esto estara bien mi razonamiento que si faltan bolas la caja tendra juego?estoy empezando a dudar.
El gusano corre por las bolas y si las bolas estuvieran gastadas, claro, tendria juego de inmediato, pero si calzan en el zurco el gusano no se apoyaria en gran cantidad de esta sin neserariamente ganar juego???
opiniones?
Antiguo 09-11-2008, 00:27:15   #905
opiniones?
Por logica, no creo que la falta de bolitos produsca ese juego, si la desarmaste completa, al menos las saginaw el ajuste del eje de entrada es muy fino, si no es perfecto queda juego de inmediato. Yo tube que desmontar la mia y volverla a ajustar para que quedara bien. ( Y si te pasas un pelo se apreta ).
Antiguo 11-11-2008, 20:55:15   #906
A que te refieres con el eje de entrada? Al piñon del eje con el piston?
Antiguo 11-11-2008, 21:51:28   #907
Las saginaw desarmas la parte del piston. Pero aparte desarmas la parte que va hacia el volante, donde esta el cuerpo de valvulas, de donde se afirma el sinfin, ese al fondo gira sobre un rodamiento plano. El ajuste del cuerpo sobre el rodamiento plano tiene que ser perfecto, si queda una minima holgura queda con juego notorio la caja, y si te pasas se apreta, es fino. Al menos en las Saginaw es asi, nose tu caja.
Antiguo 11-11-2008, 22:05:45   #908
En la mia el cuerpo de valvulas no se desarma, no se puede separar el eje de entrada del gusano, asi:
Antiguo 11-11-2008, 22:34:25   #909
Entre el gusano y la estria de entrada debiese haber un pequeño juego elastico, es asi en tu caja?? o es rigido??
Antiguo 11-11-2008, 22:43:13   #910
Si claro, tiene un juego de algunos grados hacia ambos lados para canalizar el flujo hacia la derecha o izquierda, pero el juego que siento en la direccion (en la entrada) es antes de activar la valvula, eso es lo raro, como entre el gusano y el piston, pero las bolas se ven bien calzadas.-
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:21:40.
