Antiguo 30-08-2011, 16:45:24   #901
ELpanda
Predeterminado Re: a alguien le interesa cambiar su transfer de 413 o samurai por la mia de 410?
hola mi sj410 tiene motor 4y y caja 4ta asi que anda algo enrollado me gustaria cambiar la transfer por una de 413 o similar solo si esta en excelente estado la mia funciona bien aunque le falta una mantencion saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2011, 10:44:50   #902
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
Predeterminado Re: Samurai Owners
Estimados, me presento por estos lados.
Me compre un samurai 97, descapotable. Viendo los papeles vi que alguna vez fue de stgo.. asi que capaz el dueño sea de aca mismo.
Tiene hartos detalles que la idea es sacarselos.. pero desconozco que es lo que ya esta injertado. por ejemplo la caja de transferencia .. es hacia adelante y atras no como indica la palanca. Tiene espirles mas largos y en las barras tensoras tiene suples.. como lo hago para saber si los diff son originales.. o que tiene de extraño.
saludos y gracias
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2011, 11:46:12   #903
AndR3Z
Empezado por hartge Ver Mensaje
saludos y gracias
Sacale fotos para ver como es y las publicas acá
La transfer debería funcionar así:
Al menos así ha sido en todos los samurai que he tenido
Antiguo 01-09-2011, 10:49:12   #904
hartge
Avatar de hartge
AndR3Z.. la palanca tiene el mismo dibujo pero no funciona de esa forma solo en forma longitudinal al jeep.. revisare abajo para ver si tiene algun problema en las varillas o esta mal armado ya que es durisima, le saque algunas fotos en todo caso.
De lo poco que he andado,
- el motor tiene algunas fugas.. pero anda parejito.
- encuentro raro el angulo que tiene el cardan delantero, respecto al diff.
- Amortiguadores reventados atras, ahi mi duda.. por el levante que tiene, debiesen ser mas largos que los originales.
- ¿Los espirales atras vas asi no mas.. al estirar me da la idea que se saldrian abajo.
- la barra tensora delantera, tiene como dos posiciones que hace que este en una u otra.
- tengo que hacerle la linea de escape, me recomiendan 1.5" o 2", resonador.. o que configuracion mejor considerando que tiene tb multiple 4-2-1.. que no debe influir muho me imagino.
tengo muchisimas mas dudas, que podria llenar esto. Pero la idea no es aburrir.. asi que gracias de antemano.
Saludos a todos.
Antiguo 01-09-2011, 10:56:26   #905
AndR3Z
Por como se vé en las fotos, no se vé mal en ángulo de cardán.
puede ser que tengas la punta de la palanca de la transfer media desgastada y solo puedas moverla entre 4H y 4L (lo q te hace gastar más bencina y produce desgaste incesario del tren delantero).
Esta transfer no tiene varillaje, sino que entra directamente a la transfer la palanca. Si sacas la bota (cuffia) de la palanca de la transfer puedes ver la transfer, ahi si giras un poco con un desatornillador de paleta, puedes sacar el seguro que fija la palanca de cambios, ahi la puedes tirar para arriba y sacarla, ahi puedes ver como está el desgaste de la punta (esa punta tiene q mover dos rieles dentro de la transfer, uno que selecciona entre Hi y low y otro que conecta y desconecta la salida hacia el eje delantero)
Antiguo 02-09-2011, 08:45:28   #906
JORGE MOYA
Ojo que es un samurai 2 no tiene la palanca directa lleva un buje donde llega y un pasador donde pivotea (si es que tiene la transfer original) , por otra parte debe ser malisimo para manejarlo ya que con el angulo del diferencial te copia cada desnivel del camino y se te arranca el suzuki (hay que pelear todo el rato con la direccion) si fuera asi podrias apernar las barras delanteras en los hoyos que tiene hechos mas abajo con eso mejora un poco y mejora la barra de direccion
Antiguo 02-09-2011, 10:27:16   #907
hartge
Avatar de hartge
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
Exacto, es una lucha manejarlo.. se arranca para todos lados pero pensaba que podia ser por la llantas, ya que estan invertidas, veo que estaba equivocado, asi que apenas pueda cambiare la barra delantera al agujero de mas abajo y ver como se comporta
Al dueño anterior le pregunte por el tema de la palanca y me decia que la palanca era recta, pero ayer le hize un poco mas de fuerza y realmente pasa a la izquierda, por lo que me da la idea que hay un problema en las barras o tiene los bujes muy ajustados.
Este fin de semana, le hare la linea de escape que esta roto y se mete el olor a la cabina. y a desarmar para ver cuales son los fierros que tiene.
gracias nuevamente
Antiguo 02-09-2011, 15:31:49   #908
Angel P.
gracias nuevamente
mm aslo con eso mejorar bastante el andar k feo el trabajo realizado zorry pero es muy peligroso andar asi puedes provocar un accidente y mas aun tu muerte corrige lo antes posile esos problemas sobre todo el de la direccion k es el mas importante saludos ( no creo k tengas como medir angulos pero al menos ponle un nivel sobre las tapaas de rodamiento de pivote y trata k kede lo mas centrado posibe con eso ya deveria mejorar algo
Antiguo 02-09-2011, 17:56:31   #909
Bronco302
hartge : vas a tener que realizar una pega mayor para corregir el ángulo del diferencial, ya que si bajas las barras tensoras al punto mas bajo le darás el angulo al diferencial pero topará la punta de la cabeza de chancho con la barra de dirección, revisa unas paginas más atrás y veras una fotografías de lo que tuve que hacer para solucionar ese problema. Un buen trabajo sería fabricar las barras tensoras adecuadas o cambiar las masas por las de samurai 1 y con eso la barra de dirección quedará por delante, esto requiere que además compres los caliper de samurai 1, si quieres me puedes llamar: 98853493
Marcelo
Mira estos links, es lo que yo hice:
http://twistedandes.com/foro/showthr...=55801&page=15
http://twistedandes.com/foro/showthr...=55801&page=13
Antiguo 02-09-2011, 21:49:56   #910
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Hola amigos, una consulta, le fabriqué unos missing links a mi samurai.
Para que estos funcionen debo necesariamente sacar la barra estabilizadora?, o se puede hacer alguna modificación a esta.
Ahora el samuka lo uso a diario, se notará alguna diferencia o insetabilidad en el andar??
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:50:58.
