Antiguo 01-02-2009, 13:05:15   #911
Predeterminado Re: Nissan Patrol Y61 (GU) 4.5 de JPVM
Bueno pero aarrrto mas rico que los TJ, JK, XJ vercion Combo 1, Combo 2... o vercion especial por $250 agregas 3 empanaditas de queso y agrandas la bebida.. ahahaha!
Y no seas tan Nissanista sino uno se satura jaja. Igual podria tener mas uso y abuso que el mismo que se le da a un Sportage, pero son gustos y se ve que lo disfrutas.
Saludos!
Edgardo, si esto de llevar la contra es un juego, total a cada uno le gusta su propio cacharro, feo o bonito, Nissan , Toy, Jeep, Mitsu, Aro, Dacia, Ssang Yong, M-B. etc. Esto es como lo de las minas Igual se le da harto uso, abuso claro no tengo muchas oportunidades mas alla de mis viajes que es lo que mi flia y yo disfrutamos.
Eso del catalogo ARB es cierto, la primera hoja interna hay un Patrol a doble pagina con todas las challas ARB.
Antiguo 02-02-2009, 13:32:32   #912
Yo respeto mucho el gusto de JP ( poner cosas pro o no poner nada ) en su Patrol .. quizas si estuviera soltero lo molestaria mas por que lo sacara a ensuciar y por consiguiente a romper ..
Pero pues no siempre se puede tener todo en la vida ..
Grande JP y si esta de catalogo ..
Antiguo 02-02-2009, 21:09:50   #913
Roger that David ... claaaaaaaro, soltero y sin compromisos es otro el baile que se baila....
Bueno hoy al llegar de la of. me entretuve en este menester .... llego el momento de pasar la revisión técnica... , de vuelta al pasado
Antiguo 02-02-2009, 21:30:35   #914
Probaste primero asi?.. seguro que es necesaria esa paja?. Te lo comento por que conosco un par de personas que pasaron la RT sin problemas con un ARB similar adelante.
Antiguo 02-02-2009, 21:31:43   #915
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Ufff pedaso de electros, que diametro tienen??? Uno asi le hacen falta al dueño cuando ve el catalogo ARB, jejeje.... Lo mismo pregunto, se supone que no está permitido aquellas estructuras que sobresales del parachoque??
Antiguo 02-02-2009, 21:35:50   #916
No en realidad no probé, como no tengo tiempo para llevarla yo, prefiero que mi Sra no pase por mucho leseo y pase de una. Si bien se ve pajero, me demore como 1 hora en tutti, son 6 pernos que sostienen todo. Es bien "bolt on" la cosa.
Antiguo 02-02-2009, 21:41:30   #917
Chu... no se, pero deben ser de unos 10 o 12" de diametro c/u. No crero que me quepan por detroit
Esa es la razon que prefiero sacar el bumper ARB para la revision, porque las barras superiores contravienen todo lo que dice los famosos decretos.
Antiguo 03-02-2009, 09:45:21   #918
Esos electros del patrol son pretty huge .. de hecho me llama la atencion que los ZD30 no los tengan ..
Yo quiero un par asi para ponerselos a Bellota ( FZJ80 ) .. se conseguiran sueltos en eBay por un monto razonable .. ?
Antiguo 03-02-2009, 21:51:09   #919
Buesque en Ebay.com.au y no habia mas que el clutch y las blades. Hoy desarmando para volver a poner el bumper ARB me fijá y solo dice Nissan , no indicaba otra marca, pero el frame y los soportes son metalicos , se ven super solidos.
Antiguo 05-02-2009, 21:53:37   #920
En estudio :
Engine Conversion Kit to suit Gen3/LS1/LS2 V8 Engines TO Nissan GU 5-Speed Manual
ProductCodeDescriptionPrice AUS$
MFK605G3HDCHEV G3 H/D 26T 12" -GQ/GU 5SP
Adaptor flywheel housing, input shaft extension (26t spline), thrust bearing extension carrier, flywheel cover plate, spigot bearing and adaptor, oil pressure sender adaptor, water temperature sender adaptor & instructions.
$1,020.00
LS1/LS2 Speed Sensor Interface
MFK1180IUMATCH BOX UNIVERSAL INDUCTIVE
Interface module, installation hardware and instructions. For more information see the Speed sensor interface module page.
$180.00
EFI FUEL SYSTEMS Pressure Regulator to suit all models.
MFKG3FPRGEN3 EFI FUEL PRESSURE REG
Using nissan internal tank EFI fuel pump with aftermarket fuel pressure regulator. Regulator part number MFKG3FPR
$195.00
Engine Mounting Kits Commodore Gen3/LS1, LS2, Accessory, and Mounting Kit (To suit Electric Fans)
MFK625G3NPE/M KIT GEN3-NISS GQ-GU ELEC FANS
Left and right chassis bracket, rebuildable engine mount rubbers, re-machined alternator and air-conditioning brackets, Alternator Interface Bracket, all required nuts, bolts and washers.
$1,000.00
Quien sabe tal vez terminemos asi ... http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=48721
Última edición por JPVM fecha: 19-02-2009 a las 11:43:52
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:05:43.
