Antiguo 17-11-2013, 20:55:51   #911
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Gracias por el link ......
Ya termine de maquillar el motor, basicamente lo limpie, pinte tapas, zinque algunos accesorios, rearme y ordene el cableado sacando los cables de los sensores eliminados, ya termine con eso.
Esta semana deberia tener embrague .....
Antiguo 17-11-2013, 21:29:06   #912
Que quedo bonito!. Listo para salir por el capo.
Antiguo 17-11-2013, 22:34:37   #913
Excelente presentacion Oscar
Antiguo 18-11-2013, 14:03:59   #914
Roland
Avatar de Roland
X2: limpio y ordenado. El sueño de todos.
Antiguo 18-11-2013, 14:18:41   #915
caicaen
Avatar de caicaen
Que bueno el orden!! esas abrazaderas donde las consigues??
saludos,
Antiguo 19-11-2013, 14:24:23   #916
OAM
Avatar de OAM
Gracias por los comentarios, las abrazaderas son solo pletinas de aluminio.
Ya tengo embrague .....
La version EFI del 302 no tiene el agujero roscado para apernar el soporte de las palancas de embrague, las tiendas de repuestos Broncos venden una adaptacion en la que se debe taladrar el hilo de una de las orejas del motor para poder colocar un perno mas largo y poder adosar una pletina con hilo en donde apernar el soporte.
http://www.tomsbroncoparts.com/produ...alizer-bracket
Como no me gusto lo de la pletina decidi alargarle el hilo a un pernos mas largo lo que me permite apernar la campana al motor como corresponde y tener ademas suficiente hilo para usar como apoyo para el nuevo soporte que va directo al perno sin esa pletina intermedia.
Ademas acorte el sistema de palanca que antes debia llegar hasta el delgado 6L y fabrique una nueva palanca acodada para que quedara mas alineada con la horquilla.
Ya monte todo el sistema y funciona, claro que quedo algo mas duro ...
Ahora que se seque la pintura y paso a la tarde a montar.
Antiguo 19-11-2013, 21:37:27   #917
EARLY BRONCO
Buena Óscar
Apura para que lo vayamos a probar a Yani
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2013, 11:42:07   #918
OAM
Avatar de OAM
Empezado por EARLY BRONCO Ver Mensaje
Buena Óscar
Mientras tanto descapota la toyo y buscate unas tablas de surf .....
El embrague ya esta instalado y funcionando, quedo mas duro imagino que la nueva prensa de 11" debe estar diseñada para embrague hidraulico o puede ser que la Horquilla del Falcon es mas corta ....
Ahora estoy viendo como soluciono lo de la palanca de cambios que ahora sale mucho mas adelante, tengo unas pletinas de inox. para hacer algo "custom".
Última edición por OAM fecha: 20-11-2013 a las 11:49:32
Antiguo 20-11-2013, 13:44:57   #919
http://www.wildhorses4x4.com/product...d_Transmission
Creo es es tu mejor opcion, facil para ti y barata. ademas que puedes aprovehar el cnc y hacer algo de muy buen nivel
Antiguo 20-11-2013, 16:19:16   #920
OAM
Avatar de OAM
Gracias Victor, es una alternativa que tengo en carpeta pero vere si puedo sacarla directamente de la caja, como te imaginaras yo uso la butaca bien adelante ... jajajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:32:23.
