Antiguo 07-12-2011, 22:42:46   #9261
Rorro Salazar
Rorro te mande un mensaje, te envie las cosas por buses Bio Bio a la oficina de Nacimiento, el viernes estarán ahí aproximadamente al medio dia.
saludos!
No recibí ningún mensaje. Creo que definitivamente esta marcando mal los números jajajaja
Gracias viejo ahí te aviso cuando reciba las cosas
Antiguo 09-12-2011, 17:02:43   #9262
carmageddon
bueno, finalmente compré todo lo que necesitaba en japonsa y el lunes estaría llegando acá a antofagasta. Además tengo que comprar "silicona gris" y "gasket indio" (ni idea que es eso). Ahora tengo un par de dudas
- Es mejor echarle refrigerante ó solamente agua destilada?? he escuchado que los refrigerantes que venden acá en chile son bien charchas (menos algunos que cuestan como 7 lucas el litro).
- Que aceite me recomiendan??
- Alguien tiene el código de filtro de aceite?? para no tener que mandarme el pique nuevamente al mecánico para tener la muestra.
Saludos y ojalá la próxima semana esté caminando nuevamente el bicho
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2011, 21:17:44   #9263
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
gasket indio ni idea
la silicona gris es el tipico tubito de silicona (como la roja qe es de alta tº pero esta es gris...) la venden en cualquier parte de repuestos o lubricentro y esas cosas...
lo del agua no tengo idea... yo siempre le he echado refrigerante y niun drama...
aceite... diria yo que te vayas a la segura con un americano... yo le echo valvoline... saludos :)
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2011, 21:39:59   #9264
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
echale liqui molly!
Antiguo 09-12-2011, 22:14:06   #9265
carmageddon
y que "medida" debiera ocupar.... 20-50?
Lo otro... hay que hacer algún tipo de "rodaje"?
Antiguo 09-12-2011, 22:41:33   #9266
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Yo ajuste hace un poco mas de un año y lo logico es volver al aceite recomendado por el fabricante por eso empece a usar 10/40 y me decidi por liqui moly con el aditivo molibdeno incorporado y he andado impecable ,cero gasto de aceite y no se si sera efecto placebo pero desde que uso ese aceite hasta senti cambio en el sonido del motor .
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2011, 23:56:12   #9267
perrofeo
Avatar de perrofeo
el gasket indio es mas antiguo que el hilo negro, es un tipo de pegamento para empaquetaduras de belumoide (asi como se usa con la silicona) viene en un frasquito cafe como los de remedio pero un poco mas chico y la etiqueta aparece la imagen de un indio apache o algo asi ( un wn con plumas en la cabeza) y en su interior un liquido cafe....
Por mi parte siempre he usado solo agua destilada ya casi 10 años que tengo mi bicho y cero suciedad e inscrustaciones... aceite yo ocupo el Shell 10W 40 y el filtro de aceite el MAN 68/80 o el Fram PH 4967
Saludos y suerte con el bicho
Antiguo 10-12-2011, 00:08:10   #9268
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Podria ser bobina y o tapa del distribuidor , tiene 2 de los 4 contactos gastados pero no veo chispa ???????????????? sigo buscando pero no se de donde buscar carga o corriente gracias.
Hoy fue el mecanico a verlo y el feroza tiene sintomas de autopsia el motor no gira, la proxima semana empeiza a desarmar cuakkkkkkkkkkk
mmmm no gira..... los primeros sintomas seguro que son del sistema de encendido ...pero que no gire (el mecanico es de confianza?), ojo con los contactos de la tapa que 2 contactos se ven como pegados a la pared de la tapa lo cual se ven como gastados OJO.... revisa si tienes corriente a la bobina, si es si, desconecta el cable de la bobina que llega a la tapa del distribuidor y chequea que salte chispa de la bobina a masa o cualquier parte metalica del motor o chasis, si salta chispa de la bobina y al conectarla a la tapa no salta chispa del distribuidor a las bujias revisa que el carbon central que esta dentro de la tapa toque el rotor... si no llega corriente a la bobina revisa fusibles ....
Saludos ojala te sirva
Antiguo 10-12-2011, 01:09:01   #9269
Banana
silicona gris para las empaquetaduras de aceite y agua, gasket para empaquetadura de culata.. yo no uso realmente
dale con agua desidratada, si no queda perdiendo despues la cambias por refrigerante mezclado con la misma agua
aceite 20W50 valvolaine como sugieren es nuena eleccion
Antiguo 10-12-2011, 13:01:57   #9270
carmageddon
no encontré aceite valvoline, asi que compré "mobil", me dijieron que igual es bueno.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:25:49.
