Antiguo 11-12-2011, 11:43:37   #9271
Banana
amigos, vengo llegando del raid de los blockeados en ritoque, nada que decir estuvo excelente el jeepito un 7 hizo todo y saaco la cara, a milton no lo divise por ningun lado, peeeero como no todo es felicidad al parecer hice cagar una homocinetica del bicho, porque la verdad le di sin prudencia, duro duro, Javito estuvo un rato de copiloto y casi todo el dia en otra maquina que iba con nosotros, el les podra contar mas, pero para mi gusto un 7 mi maquina anda excelente y con una potencia increible... el pilot del vitara amigo de Javito muy buena onda y buenas muñecas, me gusto como le dio a ese vitara, sin asco!!
Antiguo 11-12-2011, 12:18:39   #9272
javito4x4
Avatar de javito4x4
bueena banana! estuvo muy entreteenido el grupo muy bueno se paso muy bien tu jeep un 7 las hizo toas jaaja nosotros apesar de ser el unico 4 cilindros del grupo le pusimos empeño tambien.! gracias por todo y te felicito por tu jeep ....
saludos!
javito4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2011, 18:33:19   #9273
Rodrigo A
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
mmmm no gira..... los primeros sintomas seguro que son del sistema de encendido ...pero que no gire (el mecanico es de confianza?), ojo con los contactos de la tapa que 2 contactos se ven como pegados a la pared de la tapa lo cual se ven como gastados OJO.... revisa si tienes corriente a la bobina, si es si, desconecta el cable de la bobina que llega a la tapa del distribuidor y chequea que salte chispa de la bobina a masa o cualquier parte metalica del motor o chasis, si salta chispa de la bobina y al conectarla a la tapa no salta chispa del distribuidor a las bujias revisa que el carbon central que esta dentro de la tapa toque el rotor... si no llega corriente a la bobina revisa fusibles ....
Saludos ojala te sirva
Estimado tiene corriente pero el motor no quiere girar, esta como trabado, por tiempo solo lo vio rapido pues pensamos que era algo electrico y que era fusibles pero no era eso, era como si el leva esta trabado, el mecanico, quiere sacar la tapa de la correa de distrubucion y revizar correa para empezar a descartar, eso mientras tanto novedades les cuento en la semana.
Pd si hay que hacer un semi ajuste de cuantas $$$$$ app. deberiamos pensar , el mecanico es nuevo y parece honesto pero por si acaso para tener de referencia.
saludos desde quilpue
Antiguo 11-12-2011, 18:46:53   #9274
Rorro Salazar
Hay fotos de la maquina en acción?
Antiguo 11-12-2011, 22:56:40   #9275
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
estimado
dicen que no hay mal que por bien no venga no se donde aplica en mi historia que paso a detallar
: el miercoles por la noche me llama mi socio jimmy por el asunto de unas coronas 3.9 para el rocky que el jueves nuestro amigo carlos vargas puede verlas y confirmar que están ok para proceder a la compra.
jueves todo ok el viernes transfiero las lucas
quede pato a si que no se podía ir al evento
el sábado a las 12:00 del dia me llaman que las coronas están. solo tengo
que pasar a buscarlas
hoy domingo antes de irme a ver a mi hija a limache reviso el agua
el rebalse del agua le faltaba algo rellene y partí
llego donde mi hija y me recuerdo lo del agua la veo
vaaaa
se avía salido casi todo el estanque de reserva del agua busco por la culata
una humedad en la esquina el radiador estaba lleno
seguro algo hay pero lo mas seguro era que si me metía a ritoque
me comía el motor
PD: cual ayuda me sirve sobre todo cuanto apreté hay que dar a la culata
Antiguo 12-12-2011, 10:24:02   #9276
MEX
TUBO WENO WENO.... MUCHOS JEEP....
QUE BUENO QUE LO HAYAN PASADO BIEN JAVITO, BANANA Y PERROFEO...
YO PA VARIAR ANDUBE LOCO GRAN PARTE DEL DIA, PA ALLA Y PA ACA, AL FINAL TERMINANDO SIENDO GUIA DE CIERRE DEL GRUPO 15... MENOS MAL NO LLEGO MAS GENTE, O SI NO A SER GUIA DEL GRUPO 16... TE PASASTE LA CANTIDAD DE BUENA ONDA Y DE JEEP... LAS COMPETENCIAS DE LUJO Y TODO FULL PRODUCCION....
Y LOS QUE NO FUERON...
S-E L-O P-E-R-D-I-E-R-O-N
lo dije por ahi, el mejor evento del año en ritoque...
Antiguo 12-12-2011, 13:36:15   #9277
1000TON
amigos me alguien me dice el aprete que hay que darle ala culata
del rocky TDI
PD: mientras vemos si se pueden montar las coronas y LSD
Antiguo 12-12-2011, 14:01:24   #9278
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Rorro , llegaron los repuestos?
Antiguo 12-12-2011, 14:10:28   #9279
Rorro Salazar
See, agradecido, claro que la niña de la agencia dijo que aprendieras a embalar jajajajajajaja
Pero llego todo, gracias, ahi te cuento el finde como anda, ya que el sabado estara ok.
Antiguo 12-12-2011, 14:19:49   #9280
Diego Lagos
jajajaja wn yo no envale , cuando llegue para enviar las cosas el wn que me recibió le pedí cinta adhesiva y no encontró nada mejor que "papel alusa" jajajaja, el finde me pegas un telefonazo para ver como anda.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:40:12.
