#921 |
Algún dato de donde comprar la alfombra para TJ año 95,,,,,
#922 |
Hola-.
Tengo un wrangler 2003 TJ mecanico 4.0. Tengo un problema con la caja, cuando lo apago sin pisar el embrague suena como una holgura en la caja, como cuando el motor no esta en punto (pero es en la caja), tambien suena un roce cuando esta en ralenty. Mi mecanico de confianza (el cual confio porque me a sacado varias panas de caja en otros autos) me dice que es holgura en la caja, piñones y que es algo normal debido al uso. A alguien le a pasado? me dijo que no habian kit de reparacion, que mejor era cambiar la caja. Le doy nomas hasta que cague? no quiero que me deje votao en el cerro. Dato: Tiene una pequeña fuga en la caja, a la altura del reten de cola de cigueñal, de nivel esta ok lo acabo de revisar. Saludos |
#923 | |
#924 |
Estimados
Necesito el asiento del copiloto del TJ, algún dato se agradece¡¡¡¡¡ saludos Fco.Prado |
#925 |
#926 |
Estimados:
Por cambio de casa debo vender mi wrangler TJ: wrangler tj 2007 "Golden Eagle" 4.0 automático Full 2° dueño El dueño anterior era un maniático del jeep, nunca lo jepeo y me consta, era de un gerente de expoautos y con todas sus mantenciones al día en expoautos..........después de un año me lo vendió por insistencia. El jeep esta impecable y nunca siquiera a tocado la arena.......... Winche sin uso, cierre centralizado, radio CD con televisión , aire, techo de lona nuevo............ en fin se los comento a ustedes primero por si hay algún interesado. No se subir fotos.....cel:92508177 el precio todavía no lo tengo claro pero debe andar alrededor de los 10 M. saludos José Manuel Figueroa |
#927 |
Amigos quien tiene una manilla interior lado copiloto del tj 2003 la que viene con el seguro no la encuentro por ningún lado ?
#928 | |
Hola, primero que todo parte por cambiar al mecanico, la bujias no tienen nada que ver con una pana de ese tipo. Segundo, en cualquier lubricentro tienen manuales donde les aparecen los numeros de parte para las bujias de tu jeep, no tienen nada de especial Y por ultimo la falla que indicas mas parece ser por problemas en la bomba de bencina, trata de que te revisen si la bomba esta trabajando como corresponde Saludos |
#929 |
RAZA
INVOCO A LOS SABIOS, ME COMPRE UN FORD 8.8 CON DISCOS 31 ESTRÍAS, ME LLEGO TODO LO POSIBLE PARA DEJARLO IMPEQUE (BRACKET, DISCOS, LINEAS.....) TENGO UN TJ 4.0 LEVANTADO 4", MI DUDA ES CON LOS ÁNGULOS A LOS QUE SE COLOCAN LOS BRACKET PARA ESTE LEVANTE, CUALQUIER INFO SE AGRADECE AHÍ VOY SUBIENDO FOTOS PARA LOS CALIENTES SALUDOS |
#930 | |
Echa un vistazo acá: http://www.jeepforum.com/forum/f9/8-...angle-1120877/, los ángulos que se mencionan van desde l0s 12° a 18°, dependiendo del levante. Por lo que entiendo con un levante de 4" el ángulo de la cabeza de chancho debería estar por los 18°. Eso, saludos y felíz año!! |
