Antiguo 26-12-2011, 20:50:17   #9341
Banana
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
chikillos tengo un dilema quero q me ayuden cual de estos neumas sera mejor calidad.. pal barro
1 http://www.twistedandes.com/foro/sho...=76112&page=12
o
2Maxxis M8090 CREEPY CROWLER
http://www.neumared.cl/categorias.php?id=3&pag=2
quen puede decir algo de estos neumas
opcion 2 sin lugar a dudas, realmente como dije en linares hace la diferencia, aunque si usted quiere un neumatico para todo me iria con la opcion 1, porque con la 2 en arena no haces nada, te comen el motor.....
Antiguo 26-12-2011, 22:24:58   #9342
martinesco
AMIGOS
NECESITO UNA MANITO
LA VÁLVULA DEL TURBO TIENE K TENER UNA PERFORACIÓN POR EL COSTADO?
LO OTRO AL SOPLAR ESTA VÁLVULA DEBE CONTENER EL AIRE O DEJARLO PASAR?
SE ME FUE UN SELLO DE AGUA Y TUVE QUE DESMONTAR TODO
SALUDOS
Sin fotos es dificil que te podamos ayudar.
Antiguo 27-12-2011, 07:35:10   #9343
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
Claudio pero solo para barro seria lo ideal el numero 2 sierto y por la calidad
aaa y muxas felicidades claudio por tu buena noticia jeje xaup
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2011, 08:00:25   #9344
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por martinesco Ver Mensaje
ok
te mando fotos al correo
durante la mañana
gracias
saludosss
Antiguo 27-12-2011, 10:09:16   #9345
MEX
SI QUIERES HACER ARENA Y BARRO, LA OPCION 1, SI QUIERES SOLO BARRO, LA OPCION 2, PERO TE QUEDAS SIN ARENA.....
Antiguo 27-12-2011, 11:34:30   #9346
Oskr_Diaz7790
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
Mustafa lo q pasa q aka en linarito ay puro barro y grietas y lo mas serca es en conti donde puedo encontrar arena.. y de ir a ritoke tengo pa rato jejej
muxas gracias
Antiguo 27-12-2011, 15:36:47   #9347
carmageddon
cabros tengo una consulta, resulta que compré la tapa del telecomando y no le hizo a mi feroza, especificamente en la zona de la chapa, ya que la chapa de mi bicho va un poco más abierta a la derecha.
El asunto es que la tapa que compré trae un surco que me da la impresión que es de la palanquita para regular el volante en altura (mi feroza no tiene eso), entonces mi duda es si la chapa del feroza "con regulación de volante" es distinta a la "sin regulación", o derechamente mi bicho es raro y tiene otro tipo de chapa.
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2011, 16:03:41   #9348
loborapaz88
Muchachos saludos a todos y mucha suerte en este verano!!! quisiera hacer una consulta sobre la caja reguladora del daihatsu rocky, la cosa es que le compre una caja de un charade (creo que la kage) y resulta que cargo correctamente durante unos minutos y depues comenzo a oscilar el voltimetro pero después de un rato ya no cargo mas... quisiera saber si la caja del charade soporta menos amperaje o algo así y por eso kago o si es por otra cosa... y tambien quisiera consultar si alguien sabe como instalarle una caja reguladora electrónica al rocky O la mejor solución... que alternador con caja interna le sirve al rocky de motor toyota 3Y un alternador que sea compatible que necesite poca modificación... bueno eso... de antemano muchas gracias por sus respuestas!!! y que tengan todos un buen año nuevo... y recuerden si van a conducir no beban!!
loborapaz88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2011, 16:27:05   #9349
miguelo_xc
muxas gracias
compadre compre neumaticos barreros numas...aca Linares es puro barro numas ademas si vaz arena va a ser una o 2 veces en el año pones beadloock y se acaba el problema, yo tengo barreros con beadlook y cuando fui a conti le puse 10 libras y ni un problema el feroza andaba pata en lo ocico jajaja xD
Miguel Veloso
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2011, 17:24:07   #9350
Rodrigo A
Empezado por loborapaz88 Ver Mensaje
Si te sirve el dato , el alternador de mi feroza despues de muchos intentos de arreglo , termino por morir me fui en busca de un alternador encontre uno pero sin caja reguladora interna por lo que puse la caja reguladora por fuera funciona impeque , pero la pega se la deje a un electrico , que sabia bien su pega.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:02:43.
