Antiguo 09-02-2009, 12:16:42   #931
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Nissan Patrol Y61 (GU) 4.5 de JPVM
Bien JP, tu Patrol esta muy bueno. Pero siempre se puede invertir algo mas
Antiguo 09-02-2009, 12:31:06   #932
Empezado por trueque Ver Mensaje
mejor colocale un nissan vh45 es japones, no gringo que votan aceite hasta cuando son nuevos
Seria rico, pero esos motores exoticos donde dependes de la caridad de comerciantes hindues , coreanos y japonenes de la Zofri , nica.
Prefiero algo que sea facilmente ubicable en Usa ó Ebay.
Antiguo 09-02-2009, 12:32:31   #933
Hola Roland, tu lo tenis claro ... siempre en las tuercas esta la tentacion de "algo mas y es lo ultimo"
Antiguo 09-02-2009, 12:43:24   #934
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
tan débil es el motor original? yo cambiaría coronas antes de cambiar motor...
Antiguo 09-02-2009, 12:56:36   #935
No es para nada debil, anda razonablemente bien, y te extrañarias lo bien que anda aún con neumaticos de 35" y coronas de fabrica (este viene con neumaticos 255/75R16 de fabrica , mas o menos un 31"). Anda cargado adentro y arriba, +bumper de 65 kg y con trailer de 600 Kg a 120 km/h y aun queda algo para pasar holgado. En low anda muy bien off road y la 4Hi claro no es para volar y saltar una duna, pero sube. Es un bicho que seco pesa 2.65 Ton ... pero si el cosnumo es el mismo de un LS1 / LS2 / LS6 y como siempre he soñado con un V8 americano moderno y esa musica en los escapes , uno comienza a tentarse . Como tu bien sabes, en Australia hay mucho swap en estos GU (hay espacio y la transmision manual lo soporta holgado) por motores LS1 de los Holden y la tentacion siempre esta, quien no querria abrir el capot de su 4x4 y ver las tapas de valvulas de un Corvette
Antiguo 09-02-2009, 13:11:55   #936
V A M P I R O
Empezado por JPVM Ver Mensaje
pero si el cosnumo es el mismo de un LS1 / LS2 / LS6 y como siempre he soñado con un V8 americano moderno y esa musica en los escapes , uno comienza a tentarse.
Chevy Lover???
Antiguo 09-02-2009, 14:30:59   #937
V8 lover
Antiguo 09-02-2009, 14:36:56   #938
Roland
Avatar de Roland
Mas que claro amigo.... pero hay que hacerle el intento, al final es el juguete
Antiguo 09-02-2009, 18:31:54   #939
Trueque
YO ME TRAJE UNO DE USA Y SE LO VOY A COLOCAR A UNA TERRANO WD21 DEL 92 O DEL 96
MOTOR 4.5 4 LEVAS MAS O MENOS 300 HP BLOCK ALUMINIO Y CULATAS DE ALUMINIO Y SE LE PUEDE COLOCAR TURBOS SIN FORJAR ES NISSAN
SALUDOS
Trueque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2009, 18:40:32   #940
SALUDOS
...., en serio?..., mm genial. Que tal anda el peso v/s el VG30?... sube alguna imagen cuando este avanzado eso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:06:53.
