Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
#931 |
#932 |
Ya po compadre pongase las pilas, 3 dias sin novedades, ya es mucho el tiempooooooo, pongale curso a la cosa..
#933 |
Atento Hernan!!!, Alberto ya esta en otra... hice las pruebas que me dijiste, en los cables T-S-A-B de este diagrama, los puse a tierra uno por uno, en la llegada del ramal a la ecu, a traves del tested en modo amperaje, y se escuchan los click de las solenoides y marca consumo, es decir las solenoides funcionan...
le di una vuelta y ahora noto como que sale en primera y que al usarla manual, tengo primera y segunda, pero sigue sin pasar cambios... Me falta checkear los puentes que se cierran de los cambios, pero ahi estoy medio colgado de como hacerlo.... Saludos. |
#934 | |
![]() Cita:
Lo que es yo la mande a un spa.. ![]() Hace mas de dos años que no la lavaban y aprovechamos de lavar el motor... Después de eso por a,b o c motivos... La camioneta salió andando mejor... Hasta pica la wna en "d".. Jajajajajajaja |
#935 |
Y vo no tení manguera en la casa??
![]() Yo disfruto lavando los cacharros! (menos la Ram, que se va al Spa) |
#936 |
Es que a ti te sobra el tiempo po! Jajajajaj
Ya que te gusta tanto limpiar.. Mi motor esta esperando ! ![]() |
#937 | |
![]() Cita:
![]() Hay que saber distribuir los tiempos nomá po compaire! Ya no desvirtúo más el proyecto de Moon (Pensé que era el de la MC.. pero se me olvida que a ti te da por mezclar y revolver el gallinero ![]() |
#938 |
Por favor ayúdenme a rezar!!!!... parece que estoy comenzando a ver la luz!!!
Conecte todo nuevamente, probé todas las solenoides y funcionan.. Arme y salí a dar una vuelta, efectivamente la camio ahora en directa sale con fuerza, supongo que ahora sale en primera, instale el scaner y borre las fallas, ya no entrega fallas, el check se mantiene apagado, pero no pasa cambios, solo hace un cambio cuando acelero fuerte y al par de segundos saco la pata y la piso nuevamente hace un cambio... Chequeando fallas tiene una falla pendiente en verde, no en rojo, eso me dice que es como una falla leve por lo mismo no enciende el Check, y es la falla P0502 SENSOR DE VELOCIDAD BAJO, medí el voltaje en la salida del VSS y varia de 6.85 a 7 volts entre relenti y acelerado a mango, ademas en movimiento el scaner marca velocidad cero, es decir el vss no esta leyendo, desde que lo monte note que estaba muy separado, pero es la recomendación de wn que los hace, lamentablemente no tengo aca las herramientas y se me va el dia, tendremos que dejar la duda hasta el próximo capitulo... Saludos. |
#939 |
Errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrcelente desgraciaooo, va faltando poco.. ANIMO amigazo tarde o temprano tendra que salir y ver la luz, si no, prendete un foco de 10000 watts para que la vea ajajaj.
Saludos |
#940 |
Alberto o Hernan, al final como quedó el cable de señal de freno del pedal?? al pisar pone 12v al pin 10 o se energiza permanente y al pisar se cortan los 12v??
Saludos. |
Compartir en Redes Sociales |
