Antiguo 21-06-2009, 01:06:49   #941
cristianz
En cualquier casa de repuestos o de gomas deberías encontrar, tienes que ir con la medida, si te queda muy largo se puede cortar, pero demás que encuentras unos con la medida exacta.
Antiguo 22-06-2009, 09:33:22   #942
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Amigos, consulta Técnica:
Se apagó el reloj ( el que va al lado del inclinometro) y tengo problemas con la radio, esto es me imagino que pasa por la energía que llega a la radio para la memoria ( cablecito amarillo). Mi consulta es si hay algún fusible asociado para revizar que esta pasando, ya que el corto circuito ya lo encontré.????
RPC
Nadie Cacha???
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2009, 10:30:37   #943
Banana
Nadie Cacha???
compadre que fusible es no lo tengo claro, pero es el mismo para radio, iluminacion y encendedor si no me equivoco, sacalos uno a uno
Antiguo 22-06-2009, 11:02:00   #944
RoRRo_PeReZ
La verdad es que ya revicé todos los fusibles de la caja que está bajo el panel del piloto, pero están ok. Mi consulta es si será alguno de los que estan junto con el motor.
Slds
RPC
Antiguo 22-06-2009, 11:37:34   #945
Banana
Slds
RPC
en el motor no creo, ojo que hay un cable comun que sube por detras de los controles de la calefaccion, revisalos, tu radio se prende con o sin contacto??
Antiguo 22-06-2009, 12:36:11   #946
RoRRo_PeReZ
Ese mismo es el cable que estaba haciendo corto, estaba pelado y tocando unos fierros.
La alimentación de la memoria de la radio ( cable amarillo) está conectada aca.
Slds
RPC
Antiguo 22-06-2009, 12:51:54   #947
Banana
Slds
RPC
seguramente se daño y no lo ves porque esta cubierto, anda con un tester o luz testigo tomando mediciones por tramos para buscar donde esta cortado, o simplemente tira un cable en paralelo y ve si trabaja todo
Antiguo 22-06-2009, 13:05:44   #948
RoRRo_PeReZ
Gracias; Dr. Banana.
Voy a volver a revizar, algo no debe haber quedado bien.
Antiguo 22-06-2009, 14:00:06   #949
willian tuner
Avatar de willian tuner
Slds
RPC
No los que estan junto al motor son de la bomba y de los inyectores y del aire ,,,, compadre yo te aconsejo que revises bien todos los cables, se que es una desarmar el tablero, pero he visto mas de un auto incendiado por un corto, asi que revise todo muy bien y tira un cable nuevo,, y solucionas el problema
Antiguo 22-06-2009, 14:28:48   #950
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Oye recuerda que hay dos cajas de fusibles debajo del tablero, Una está hacia el lado del embreague y la otra esta como debajo del volante, y es más pequeña. Ahí está el fusible del cable amarillo (te lo digo porque a mi me paso cuando instalé la radio).
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:16:38.
