Antiguo 07-11-2013, 16:26:41   #941
Geo2006
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
ufff... que velocidad en responder!!! Gracias, creo que ese bicho es justo lo que necesito.
¿Sabes de alguien que lo haya instalado? Más que nada para saber cómo solucionaron el problema de quedarse sin ajustes de tonos desde la radio (por lo que dice el fabricante)... ¿con un ecualizador externo?... Parece que funcionaría, pero son más $$$...
Gracias nuevamente.
Geo2006 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2013, 16:48:46   #942
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
A mi me dijeron lo mismo con mi cherokee, el mio trae Boston Acustic Pro , y queria hacer lo mismo, buen dato de la pagina Pancho, les mande un correo para que me dijeran cual era el correcto para el Jeep.
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2013, 22:03:57   #943
Jorge Guerra
algún dato de cual es la capacidad de aceite del diferencial delantero de la dodge ran 2500 .
Jorge Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2013, 11:39:51   #944
Jorge Guerra
Algun dato por el aceite
Antiguo 18-11-2013, 12:05:51   #945
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
A mis amigos Rameros, acá una buena oportunidad llegar y apernar..
http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=104448
Antiguo 18-11-2013, 15:52:17   #946
JOTE
Empezado por AlfonsoLepe Ver Mensaje
Las Últimas...
Que camioneta mas rica.... felicidades!
Saludos!
Antiguo 18-11-2013, 17:08:37   #947
Martin Guerra
Algun datito, necesito terminar con una gotera de aceite, creo que es del motor, es Ram 6.7 2011 ¿ Que no apalee mucho pero que sea de confianza y tenga experiencia ?
Martin Guerra
Martin Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2013, 09:29:14   #948
hansf
Estimado, yo tuve el mismo problema como mi ram 2008, la perdida era entre el motor y la caja....pensamos por el chorreo que era la empaquetadura de carter, pero esa empaquetadura nunca falla, de hecho Cummins Chile ni la trae por lo mismo.....la falla es el reten del cigueñal, y esa si es falla recurrente. Para cambiarlo hay que sacar la caja si o si, la mano de obra de eso son como 100 lucas.... el reten original en Asalto Express sale mas de 100 mil, en La Martine marca Federal Mogul 22.000 y en Cummins Chile 15 lucas.
Espero te sirva.
Empezado por martinguerra Ver Mensaje
Martin Guerra
hansf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2013, 09:45:50   #949
hansf
Necesito Ayuda¡¡¡
Ayer llegando tarde a mi casa, mientras estacionaba siento que la camioneta no podia moverse, algo como cuando estas topando en algo....me bajo miro y nada.....nuevamente no podia moverse...miro debajo y Plopppp¡¡¡ la barra de la direccion en el suelo, y el terminal de la direccion izquierdo completamente cortado.....asi que ahi quedo botada, no pude ni estacionarla......solo pensar que un minuto antes venia a 120 por la vespucio sur.....me pasa eso en carretera y es volcamiento seguro.
A alguien mas le ha pasado esto en Chile? busque en USA y han habido varios accidentes por esto mismo, hay un Recall incluso pero no se que pasa en Chile con eso.
aqui un extracto del llamado
The trucks are being recalled because tie-rod ends in the steering system may have been installed improperly, which Chrysler says stemmed from technicians misinterpreting instructions. Those tie-rods could be out of alignment, which Chrysler says can lead to steering failures.
The company has since updated the instructions and the parts involved.
The first case covers 842,400 Ram 2500 and 3500 trucks from 2003 through 2008. Chrysler says 116,000 were repaired with tie-rods in the steering system that could be out of alignment.
Antiguo 19-11-2013, 10:59:27   #950
Martin Guerra
Si es mas momenos por ese lado, Gracias me ayuda bastante. En cuanto a lo que te paso Bastante peligroso, ¿antes no ocurrio algun incidente en la camioneta ?
Empezado por hansf Ver Mensaje
Espero te sirva.
Última edición por Martin Guerra fecha: 19-11-2013 a las 11:07:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:51:02.
