Antiguo 31-01-2012, 17:33:36   #9681
MEX
Wena pato!!!!!!!!! Wenas fotos y videos, casi voy de copi este aÑo, pero me quede aca en otras cosas..., pero bueeeno...
Olle
quien va a ritoque este 4????
atento mamahuevo!!!
http://www.blockeados4x4.cl/viewtopic.php?f=5&t=8188
Antiguo 31-01-2012, 18:57:36   #9682
MEX
PATO, ME LLAMA LA ANTENCION QUE TU FEROZA ES DE LOS NUEVOS, PERO TIENE EL TABLERO DEL COPILOTO ANTIGUO, EL MIO ES IGUAL AL TUYO EN MODELO DE FOCOS Y FALDONES, POR DENTRO NO SE, PERO EL MIO ES FULL CON BUTACAS Y AIRE ACONDICIONADO, PERO LA MANILLA PARA AGARRARSE EL COPILOTO ARRIBA DE LA GUANTERA ES CERRADA...
Antiguo 31-01-2012, 19:09:06   #9683
Rorro Salazar
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
Porque el del pato es 95-96 y el tema del torpedo cambio para los 97-98 en adelante.
el frontal del feroza cambio del foco cuadrado pequeño al grande desde los modelos 95 hasta que se descontinuo. incluso puedes pillar algunos con patente LU (fines del 94) con focos grandes pues debe haberse comercializado como modelo 95
Antiguo 31-01-2012, 19:59:33   #9684
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Lo mismo iba a decir yo .
Ahhh y Max ,si necesitas agarrarle la manilla al copiloto te cambio el torpedo ,yo no lo necesito
Pato V
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2012, 22:57:28   #9685
MEX
Empezado por varpa Ver Mensaje
Pato V
Gracias cumpa, era solo una duda, pense que el tuyo era 99 y me kedo la duda...
Antiguo 01-02-2012, 01:45:34   #9686
oinostrozap
hola me llamo felipe y necesito ayuda pa meterme en los foros, mi consulta si puedes ayudarme es que mi feroza se calienta al pasar los 100km y algun mecanico porfis bueno no chanta
oinostrozap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2012, 09:10:19   #9687
varpa
Empezado por oinostrozap Ver Mensaje
Hola ,,,se calienta solo en carretera? ,tiene alguna fuga de agua ? ,el radiador esta envarillado? ,ya lo ha revisado algun mecanico y no encuentra la pana ,,no se po ...cuenta un poco mas para poder ver q puede ser .
Saludos .
Pato V
Antiguo 01-02-2012, 09:47:38   #9688
Rodrigo A
Si no tiene fugas aparentes , como radiador o mangeras del circuito de agua, si el aceite esta limpio, tanto en tapa de valvulas, como deposito de reserva de agua , si la bomba del agua esta bien ,me inclino por falla en el termostato por lo menos a mi me pasaba lo mismo pasaba en carretera de 100 km/h y se calentaba resulto ser el termostato que se pegaba
saludos desde quilpue
Antiguo 01-02-2012, 13:52:00   #9689
MEX
Empezado por rodrigo a Ver Mensaje
si no tiene fugas aparentes , como radiador o mangeras del circuito de agua, si el aceite esta limpio, tanto en tapa de valvulas, como deposito de reserva de agua , si la bomba del agua esta bien ,me inclino por falla en el termostato por lo menos a mi me pasaba lo mismo pasaba en carretera de 100 km/h y se calentaba resulto ser el termostato que se pegaba
x2, termostato.... Vale $9500 la pieza + la mano de obra.........
Antiguo 01-02-2012, 14:25:08   #9690
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
amigos
necesito ayuda con su experiencia
ya se cambiaron las coronas 3.9
pille a un viejo que sabia hacer la pega de regularlas
las probé y no zumban ni tiene ruidos extraños ni nada ( 100klh)
lo único que me percate que se calienta donde va la corona y piñón
antes nunca me avía preocupado de topar las corona 3.36 que tenia
el rocky
pero ahora me percate de eso toma temperatura
onda que sientes que esta caliente pero no es una temperatura
que al poner la mano no la aguantes y tengas que sacarla
asumo que pueden ser unos 40 grados que creo es una temperatura
que uno puede tolerar con las manos sin que te queme
entonces como antes con las coronas 3.36 nunca tope las tapas de las coronas no se si sea normal que tomen temperatura
según yo llegan a una temperatura regular puesto que si voy a la ciudad
15 kilómetros o me voy donde mi hija 100 kilómetros
las siento igual de calientes la corona y piñón de ataque
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:43:58.
