Antiguo 23-06-2009, 11:56:04   #961
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Amigos,
Encontré una foto de como queda el snorkel en el Feroza.
Como dato el snorkel en fibra lo compre a DomingoV en el foro de ventas comerciales y tengo instalado un filtro K&N para el compartimiento original del Feroza.
RPC
excelente aporte RoRRo ,,, yo pense que le quitan el filtro original pero queda mejor asi,,, oye que tipo de snorkel es safari
Antiguo 23-06-2009, 12:03:45   #962
Banana
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
como dijo el huaso...discurpe mi falta de ignorancia...pero ¿que es un flowmaster?
Claudio
son unos "silenciadores" especiales que mejoran el flijo de los gases, de hecho creo que lo mejoran mientras mayor es la velocidad de salida de los gases
http://www.flowmastermufflers.com/
Antiguo 23-06-2009, 12:04:44   #963
Banana
Le puse el tipo 4-2-1.....lo único que me quedo como la duda, es que donde va la sonda lambda es al final del multiple, por lo que hubo que cortar el cable...ponerle un "suple" para poder conectarla...¿afectará en algo esta modificación del cable?
Claudio
PD: pronto las fotos.
la sonda va justo antes de la union con la linea de escape en la cola del multiple
Antiguo 23-06-2009, 12:17:05   #964
MEX
buenos dias pilotazos....
banana, tengo unas consultas, si me puedes ayudar.....
la primera es que se me cayo el jeep en una rueda trasera, debe estar un par de centimetros mas abajo de lo normal, ando chueco...
y la otra es que ando con un ruido como un rose constante de metales.... es como cuando empiezan a cagar las pastilllas al frenar....
no se si tendras unos minutos esta semana, para pasarte a ver y me orientes un poco......
william. llegaste bien?
Antiguo 23-06-2009, 12:22:57   #965
Banana
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
compadre llameme y me pasa a ver total vivimos al lado, sin embargo me asalta una duda; como se te cayo una rueda y quedo mas abajo? esta por debajo del nivel de piso? jajajaja!!! compadre quedese tranquilo que entendi, se le cayo un lado del jeep.. es de atras?? seguramente costaste una hoja o si es de adelante se esta yendo a la la cresta el perno de la barra tensora o su apoyo (pana normal en el feroza).. de hai en ambos casos el ruido de fierro.. consejo pasa hoy y lo vemos, anda despacio, trata de hacerle el quite a cualquier imperfeccion en el camino..
Banana
Antiguo 23-06-2009, 12:29:33   #966
Banana
Ojo con este paseo señores, va a estar buenisimo y es una buena fecha para ir a probar sus maquinas...
http://www.twistedandes.com/foro/sho...695#post721695
Antiguo 23-06-2009, 12:47:21   #967
willian tuner
que paso papa,, como que andas hueco mmmmmm ella la hueca jajajajajajaj jajajajajaja jajajajaja ,,,,,,,,,,,Max gracias por llevarme hasta el metro de verdad muchas gracias compadre ,, mañana pasa a la misma hora para que me lleves igual jajajajajaajaj (es broma) ,,,,,, mira max yo no lo vi tan caido mas bien ni lo note de todas formas revisa presion de neumaticos,,,, y lo del ruido mmm yo no escuche nada y como te dije no son pastillas, ni balatas , y el sonido es ta minimo que ni lo escuche,,,,, no te preocupes que no le pasa nada
nuevamente gracias por el abenton max
Antiguo 23-06-2009, 12:58:33   #968
MEX
no se preocupe compadre, si lo veo parado en otra esquina, paro pa tirarlo de nuevo... jajajajajajaja....
saludos...
Antiguo 23-06-2009, 13:52:57   #969
willian tuner
Max cuando te paso eso o cuando te diste cuente que estaba como caido el Jeep
Antiguo 23-06-2009, 13:53:59   #970
willian tuner
saludos...
sera para lleverme no para tirarme jajajajajaajajajajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:31:19.
