Antiguo 08-02-2012, 11:35:06   #9731
MEX
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
Cabros este sábado me largo de vacaciones al sur en mi feroza, pretendo recorrer cerca de 6000km.... ayer revisé niveles de caja y diferenciales, engrasé los terminales, revisé niveles de liquido de frenos etc.
Alguna otra recomendación de que debo revisar antes de partir???
Lo otro es que he leido que el bajo consumo de combustible puede deberse a una rueda frenada... como puedo chequear esto??
cambiale las bujias... avlen 5 lucas y ganas por lo menos 1 km por litro, yo hice eso antes del viaje y me dio resultado.. de 7.5 subi a 9......
Antiguo 08-02-2012, 16:29:32   #9732
carmageddon
a que buena, cuentanos tu itinerario, hasta donde pretendes llegar y que tal se porta el feroza.
Rueda frenada.....deberia calentarse mas que las otras por pastillas o balatas muy ajustadas y expeler olor a goma quemada.
Saludos y exito en tu viaje.
Gracias.
La idea es salir el sábado tipo 6 am desde antofagasta y llegar en la noche a santiago. Después el lunes salir hasta el parque nacional conguillio (temuco) y acampar un par de días allí. Despues no tengo exactamente definido que lugares conocer, me gustaría ir a galletué, icalma, parque villarrica, puyehue etc. Todo va a depender de cuanto dinero vaya quedando, sumado a cuanto rinde el vehículo.... si dependiera de mi llegaría hasta chiloé.
Respecto al tema de la rueda frenada, no he sentido que una se caliente más que otra ni tampoco olores raros, asique tal vez no sea eso.
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
Vale, mas rato voy a comprar un juego de bujias y ojala suba un poco el rendimiento.... que tal son las bujias ngk??
Hoy fui a la playa a revisar que funcionara la transfer, y al pasar a 4H ó 4L no se enciende la luz del tablero, pero la tracción funciona sin problemas.... ¿Será que se quemó una ampolleta o algo por el estilo???
Será mi primer viaje largo en el bicho, asi que ahi voy contando como me va.
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2012, 17:05:27   #9733
Rorro Salazar
Gracias.
Viejo, muy lindo viaje realizaras, conguillio es precioso, tiene muchos senderos para hacer trecking, ademas dentro del mismo parque te rentan botes y bicicletas. los sitios para acampar son muy ordenados hay baños bien equipados con ducha caliente y todo. puedes pescar en el lago y todo. varios sitios de interes para conocer. Puedes salir por "detras" hacia melipeuco, cunco, villarica, es una ruta muy linda.
Lo de la luz puede ser que efectivamente se halla quemado la luz de testigo o bien se te corto el cable que sale del swicht de la caja.
Saludos y buen viaje
Antiguo 08-02-2012, 17:45:25   #9734
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Anda levantandolas de a una y las giras con la mano .
Si cambias bujias ,dale con el filtro de aire y bencina.
Exito en tu viaje .
Pato V
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2012, 22:23:54   #9735
Lino 4x4
Antofagasta-Santiago es muuuuuuy largo. Cuenta despues hora de salida y llegada real. Lleva un lápiz, imagina para que
Antiguo 08-02-2012, 23:22:36   #9736
varpa
Gracias.
Ahhhh se me olvidaba ,,,,yo estoy en la serena ,,,,mi celu es 98707911 por cualquier cosa ,,,siempre es bueno tener un contacto por si necesitas algo .
Pato V
Antiguo 09-02-2012, 10:30:43   #9737
carmageddon
Empezado por varpa Ver Mensaje
Pato V
Vale, anotado por cualquier cosa.
Hoy el bicho quedó en el mecánico para arreglar una pequeña fuga de agua y poder viajar 100% operativo este sábado.... ahi les cuento como me fue.
Gracias por la buena onda cabros
Antiguo 09-02-2012, 11:27:13   #9738
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
éxito en el viaje... publica fotos!!!
Antiguo 09-02-2012, 11:53:53   #9739
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
X2 éxito y publica fotos de toda la
travesía
Antiguo 09-02-2012, 12:02:51   #9740
miguelo_xc
Amigos por si acaso tengo 4 pistones 0.50 a la venta son usados pero estan en perfectas condiciones ahhh y una cercha saludos
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:58.
