Antiguo 17-02-2012, 14:14:25   #9781
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
Cabros hoy llegue a santiago desde antofa y tuve un inconveniente: tuve ke rellenar como tres veces aceite en el viaje. Fueron un poco mas de dos litros en total y no tuve mayor problemas en el viaje pero me tiene preocupado la situacion, ya ke en ciudad jamas bajó el nivel. Noté ke los pernos de arriba del motor estan mojados con aceite y es lo unico raro ke e encontrado. No se si seguir viaje asi nomas o llevarlo a un mecanico mañana viernes. Saludos
cuantos kilómetros tiene recorrido de que lo ajustaste?
entiendo que es normal que consuman aceite cuando están recién ajustado pero encuentro que es mucho para 1400 kms.
leamos el veredicto del doctor banana.
Antiguo 17-02-2012, 14:15:43   #9782
Banana
Empezado por juank Ver Mensaje
Amigos atento a sus comentarios y lla mas preocupado del regalon si alguen sabe de algun tayer en santiago que m pueda reparar la caja porfa recomiendenme alguno.gracias por sus respuestas.
victor valeria 93909181, llamalo de mi parte es BBB
Antiguo 17-02-2012, 14:15:56   #9783
Diego Lagos
estimados una consulta, por que se humedecen con aceite los gorritos de las bujias, es normal?
Antiguo 17-02-2012, 14:19:08   #9784
Banana
Banana era algo de una valvula, asi que volvio a la vida denuevo.
se me fue preguntar el tema del torque, cual seria lo recomendable?
para mi gusto 80 a 85
Antiguo 17-02-2012, 14:22:21   #9785
Banana
Empezado por El Pana Chileno Ver Mensaje
Hola estimados , me presento ; mi nombre es Raúl y tengo un feroza que compre hace seis meses , color azul .
la verdad es que estoy bastante contento con el desempeño que tiene esta máquina , hasta la fecha le he realizado los siguientes trabajos , cambio del soporte de motor lado derecho (los soportes se venden indistintamente del lado , el izq y derecho son iguales), correa distribución, rodamiento tensor dist. , cables y bujias, tapa distribuidor ,reemplacé el flitro original por uno conico, aceites de caja , diferencial. asentamiento de v/v, retenes de v/v, empaquetaduras de culata , admisión y escape, cepillado de culata.
espero en los proximos dias terminar con regulación de vv y enchufar todos los cables para ir a la playa donde me invitaron a pasar unos dias. pronto les contaré como quedó.
hola maldito marico, que bueno que me hiciste caso y escribiste, bienvenido mi pana
Antiguo 17-02-2012, 14:23:31   #9786
Banana
mejor llevalo a un mecanico para que localice la fuga, es demasiada la perdida
Antiguo 17-02-2012, 14:24:55   #9787
Banana
no para nada normal, seguramente estan malos los retenes de la tapa de valvula donde pasan los vaciados para las bujias
Antiguo 17-02-2012, 14:26:15   #9788
Banana
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
bienvenido compadre, subase unas fotitos... de donde eres¡?
Max, mi pana es de los teques y lleva unos buenos años en Chile, ya los presente hace un tiempo con el otro carajito con jeep de macetero
Antiguo 17-02-2012, 14:56:38   #9789
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
hola kabros... una consulta si me pueden ayudar... llevare a que le cambien la empaquetadura de tapa de valvulas a mi feroza!... por lo que creo seria bueno aprovechar de cambiar algo mas ya que se va a abrir...
cotice en comauto y los retenes de valvulas salen $450 c/u japones...y $3.250 c/u el original.
disculpen mi ignorancia pero no se cuantos comprar... imagino que pueden ser 16? ya que es 16 valvulas.. no se! .. quien me pega dar la info¿?¿
gracias!!!!!
Antiguo 17-02-2012, 15:52:58   #9790
carmageddon
tenia 1500kms antes de salir.... mañana salgo hacia el sur, ojala no haya dramas. saludos
carmageddon está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:59:19.
