Antiguo 15-11-2011, 18:10:29   #971
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
X2 voto x la union de origenes de los componentes creeme que asi se hermanarar las rapido los fierros. Amelicanos con Nippones bajo un mismo techo nunca me a gustado.
Hay varios partos mal echos por ahi dando vuelta que ya pasaros los 9 meses de gestacion.
Todo por que ella ahora es only japo jajajja, wn se te olvido todo lo que webiaste pa hechar a andar tu weaita? y que anduviera bien aaaa.
saludos.......
Antiguo 15-11-2011, 18:17:57   #972
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
saludos.......
Si todo fuera facil no tendria gracia. jajaja
GO MOON GO
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2011, 19:05:27   #973
FOURWHEELROD
GO MOON GO
Me anoto desde ya para la primera prueba!!!!
Antiguo 15-11-2011, 19:09:04   #974
Juan Luna
Uta Gerardo, no vengas a contar plata delante de los pobres.... encantado pondria el 1Uz si me lo vendes a precio de vortec.... yo mismo lo voy a sacar a Temuco... , y te llevo algun regalito...
Volviendo al tema, me sigue weando el VSS, pasa un par de marchas y al par de minutos se enciende el check y me arroja el codigo p0500, mal funcionamiento del sensor de velocidad... como puedo chequearlo???
Cuando compre el motor y caja, en vendedor me dijo que aveces la camio webeaba para pasar los cambios, ahora me tinca que el sensor estaba medio cagao, por eso aveces fallaba, y con el pone y saca pudo haber terminado de cagar...
Lo otro es que la punta esta magnetizada, es normal???
Como alcanzó a pasar un par de cambio, los hizo a las 3100 rpm, con pata normal, después la caja se puso en modo de fallo y funciona la primera y segunda...
Sugerencias???
Antiguo 15-11-2011, 21:35:10   #975
Juan Luna
Pa variar me aweone nuevamente, revisando los apuntes tenia que deje una distancia de 0.10 y en realidad era 0,010, es decir, puse el captor a 2.5mm y deviera ser o.25mm casi topando...
Mañana pruebo nuevamente...
Ya Alberto weeame!!!
Antiguo 15-11-2011, 21:51:05   #976
Juan Luna
El scanner arroja esta alternativa de chequeo, sera correcto hacer correr la caja con la transfr en netro y medir resistrncia y ajustar a llegar a los parmetros que indica aca de 800 a 1600 OHMS????
Engine speed at 1400-4000 rpm, MAP sensor input less than 0.5v (23 kPa or 3 psi) for over 5 seconds, gear selector not in Park or Neutral on A/T models, then the PCM did not receive any VSS signals. The resistance of the VSS is 800-1600 ohms. iVote: The PCM will calculate the vehicle speed using engine speed and MAP sensor signals, but the speedometer will not work.
Antiguo 15-11-2011, 23:15:45   #977
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
**** que eri pavo!
Antiguo 16-11-2011, 09:37:27   #978
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
se supone q si el vss está magnetizado está malo...
Antiguo 16-11-2011, 09:43:36   #979
Alberto Bravo
yo ando con uno en la camioneta... creo que es el antiguo.. deja buscarlo y te lo mando!
Antiguo 16-11-2011, 09:46:56   #980
Juan Luna
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
A toda costa, queri que lo esconda en la boca.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:17:28.
