Antiguo 21-02-2012, 08:40:25   #9811
4WBlack
Avatar de 4WBlack
Srs. agradeceria dilucidar una duda que tengo con respecto a neumaticos, tengo en carpeta de compra 2 neumaticos, mi Feroza trae de 205/75 R15 adelante e igual medida atras, tengo las lks solo para comprar 2 asi que solo cambiare en la parte de atras, los delanteros estan a 90%, y encontre unos marshal 215/75 R15 MT en el Supermercado del neumatico, muy buen dibujo bastante agresivo, pero mi duda es si existe algún inconveniente con tener una medida diferente, al momento de poner tracción, ¿ dejaré la corona como coliflor? o es un mito que acabo de inventar, necesito su ayuda para poder comprar con segurirdad, agradecido de sus comentarios compañeros, sl2 negro.
4WBlack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2012, 11:20:10   #9812
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por 4WBlack Ver Mensaje
ESTIMADO
LA DISTINTA MEDIDA HACE QUE AL PONER EL 4X4
UNAS RUEDAS ARRASTREN LAS OTRAS Y EXISTE LA POSIBILIDAD QUE
ROMPAS ALGO LO MEJOR JUNTAR LUCAS
Y CAMBIAR TODOS LOS NEUMAS DE UNA
O MANTENER MEDIDA QUE TIENES ADELANTE
SALUDOS :icon_ri fles2:
Antiguo 21-02-2012, 13:32:38   #9813
MEX
Empezado por 4wblack Ver Mensaje
srs. Agradeceria dilucidar una duda que tengo con respecto a neumaticos, tengo en carpeta de compra 2 neumaticos, mi feroza trae de 205/75 r15 adelante e igual medida atras, tengo las lks solo para comprar 2 asi que solo cambiare en la parte de atras, los delanteros estan a 90%, y encontre unos marshal 215/75 r15 mt en el supermercado del neumatico, muy buen dibujo bastante agresivo, pero mi duda es si existe algún inconveniente con tener una medida diferente, al momento de poner tracción, ¿ dejaré la corona como coliflor? O es un mito que acabo de inventar, necesito su ayuda para poder comprar con segurirdad, agradecido de sus comentarios compañeros, sl2 negro.
puedes cambiar de modelo adelante y atras, pero de medida no te lo recominedo para nada....
Antiguo 22-02-2012, 07:33:21   #9814
4WBlack
Avatar de 4WBlack
ESTIMADO
Agradecido Srs. por sus comentarios, mejor a juntar las luquitas no más y comprar los 4, sl2
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
Antiguo 22-02-2012, 13:32:43   #9815
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Estimados... tengo una mala noticia para mi... el fin de semana en el cajon algo le paso al feroza... un espantoso ruido extraño comenzo a sonar,, creo que tiene que ver con algo de la caja.. rodamiento de eje piloto quizas por lo que anduve leyendo en el foro... el sonido es casi siempre.. tanto en ralenti como tambien en 1a, 2a, 3a y 5a.. en cuarta como que se quita... a medida que se avanza en las marchas el sonido disminuye... al presionar el embrague se quita.
cambie hace 3 meses kit de embrague (valeo), es por eso que supongo que puede ser el rodamiento de eje piloto.. o algo con la caja.. ya que el rodamiento de empuje esta practicamente nuevo.
en el caso de ser rodamiento de eje piloto.. tratare de cambiar lo que mas pueda.
- rodamiento eje piloto
- reten eje cigüeñal
- Rodamiento punta de caja
- Empaquetadura tapa eje piloto
- soporte de la caja
eso de acuerdo a lo que pude averiguar del foro....
esta bien eso?.. si me pueden guiar lo master de la mecanica estare muy agradecido.
grabe unos videos del sonido... no es muy claro pero quizas pueda ayudar a tener una idea de que puede ser...
en el segundo 00:44 aparece el ruido en su maximo esplendor!....
porlaflauta
otro video.
porlareflauta!
saludos kabros... y gracias!!
Última edición por MauroFeroza fecha: 22-02-2012 a las 13:39:00
Antiguo 22-02-2012, 14:43:56   #9816
señores dueños de dahiatsu, tengo una duda, que relacion tienes los feroza?
Antiguo 23-02-2012, 01:03:59   #9817
Rorro Salazar
Cumpa, el feroza tiene relacion 5,28
Saludos y agradecido de su excelente hospitalidad
Un abrazo
Antiguo 23-02-2012, 02:30:37   #9818
Un abrazo
cumpa me alegro que aya llegado sano y salvo, ahora la consulta es la siguiente, sera posible,poner la R&P de feroza al diferencial LF20?
Antiguo 23-02-2012, 13:35:08   #9819
MEX
porlaflauta
otro video.
porlareflauta!
me huele a rodamineto de empuje
Antiguo 23-02-2012, 13:40:10   #9820
Rorro Salazar
Anyelo, ahi si que me pillaste, podriamos haberlas comparado en terreno, por las dimensiones, pero mas alla ni idea.
Pero no se porque tengo la idea de que si es factible hacer lo que dices.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:08:41.
