Antiguo 23-02-2012, 14:47:48   #9821
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
me huele a rodamineto de empuje
lo raro es que lo cambie hace como 3 meses... creo que de aqui al proximo finde lo llevare a que lo desarmen.... ahi saldre de la duda.
Antiguo 23-02-2012, 15:23:56   #9822
El Pana Chileno
Avatar de El Pana Chileno
Hola estimados,
el dia martes hice andar el feroza luego de varios dias de trabajar en el cambio de empaquetadura de culata , asentamiento de vv etc etc.
el problema que tengo ahora es que me produce explosiones en el cuerpo de admisión, y creo que se debe a que está adelantado o atrazado.
le agradezco a alguien que sepa sobre esto me pueda confirmar . por que me esta saltando la duda de que alguna vv se haya torcido al momento de girar el motor a mano, ya que la primera vez la correa habia quedado mal calada.
El Pana Chileno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2012, 16:01:03   #9823
MEX
Empezado por mauroferoza Ver Mensaje
lo raro es que lo cambie hace como 3 meses... Creo que de aqui al proximo finde lo llevare a que lo desarmen.... Ahi saldre de la duda.
puede que te hayan hecho mal la pega, pero dificil de diagnosticar asi, pero por lo que dices, me huele a eso. Puede que este equivocado...
Antiguo 23-02-2012, 17:02:19   #9824
Banana
Estimados... tengo una mala noticia para mi... el fin de semana en el cajon algo le paso al feroza... un espantoso ruido extraño comenzo a sonar,, creo que tiene que ver con algo de la caja.. rodamiento de eje piloto quizas por lo que anduve leyendo en el foro... el sonido es casi siempre.. tanto en ralenti como tambien en 1a, 2a, 3a y 5a.. en cuarta como que se quita... a medida que se avanza en las marchas el sonido disminuye... al presionar el embrague se quita.
cambie hace 3 meses kit de embrague (valeo), es por eso que supongo que puede ser el rodamiento de eje piloto.. o algo con la caja.. ya que el rodamiento de empuje esta practicamente nuevo.
en el caso de ser rodamiento de eje piloto.. tratare de cambiar lo que mas pueda.
- rodamiento eje piloto
- reten eje cigüeñal
- Rodamiento punta de caja
- Empaquetadura tapa eje piloto
- soporte de la caja
eso de acuerdo a lo que pude averiguar del foro....
esta bien eso?.. si me pueden guiar lo master de la mecanica estare muy agradecido.
grabe unos videos del sonido... no es muy claro pero quizas pueda ayudar a tener una idea de que puede ser...
en el segundo 00:44 aparece el ruido en su maximo esplendor!....
porlaflauta
otro video.
porlareflauta!
saludos kabros... y gracias!!
comapadre, baje esa caja y no haga anadar ,as el jeep
Antiguo 23-02-2012, 17:03:53   #9825
Banana
cumpa me alegro que aya llegado sano y salvo, ahora la consulta es la siguiente, sera posible,poner la R&P de feroza al diferencial LF20?
no creo, quizas es mas facil cambiar diferencial y adelante adaptar el la cabeza de chancho flotante, las homocimenticas aguantan harto mal trato
Antiguo 23-02-2012, 17:26:21   #9826
MauroFeroza
y pa mas recacha el jeep esta en el segundo subterraneo...
Antiguo 24-02-2012, 10:47:27   #9827
Banana
compadre, suelta soporte, saca cardanes, desaperna caja, pone una eslinga tirante por abajo, cruzando el chasis de lado a lado y tira la caja para atrás, si eso es paja, amarra el jeep y lo saca tirando
Antiguo 24-02-2012, 19:21:34   #9828
RINGO
Ya po...quién conoce la ruta gas andes para que le demos una vuelta como daihatsu owners???
RINGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2012, 01:59:22   #9829
alguno a tratado de colocar las R&P de feroza 5.28 en los diferenciales LF20
Antiguo 25-02-2012, 11:53:30   #9830
Fabian Contreras
Amigos, como saben estoy en el SAS del Rocky y en la busqueda de neumaticos y amortiguadores.
Alguien a probado los Cooper ST MAX o los M.Thompson ATZ Radial?
Busco un neumatico todo terreno, los BF AT pesimas experiencia con los laterales.
favor comentarios.
Fabian Contreras está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:53:30.
