Antiguo 29-02-2012, 20:14:33   #9871
perrofeo
Avatar de perrofeo
Hola kabros... les cuento que abrieron la caja de mi feroza y ya tengo el diagnotisco... :S
por una fuga la caja quedo sin aceite y se fundio... por suerte no tan extremamente.. solo murieron algunas piezas.
- Piñon eje piloto
- Rodamiento eje piloto
- Rodamiento interior eje piloto
- Sincronizador de 4ta
hay que cambiar algun reten?¿?...
el eje piloto sobrevivio pero se cambiara por seguridad... ya que producto del calor se puede haber debilitado o algo asi me dijo el doctor...!!
bueno junto con esto comprare aceite de caja 75-90 y silicona gris de acuerdo a lo que dijo el doc, tambien segun lo que lei en T/A cambiare el aceite de los diferenciales.
Bueno y como leccion tambien cambiare todo tipo de liquidos que pueda tener.
por una pequeña fuga que tenia en la tapa de valvulas me impidio darme cuenta de la fuga de la caja... me salio caro el no fijarme... espero haber aprendido la lección ....
ahora a comprar los repuestos que por lo demas estan bien escasos.
Wish me luck
Chuta la mala cue.... pero es algo basico que deberiamos hacer a menudo(me incluyo) revisar niveles
Antiguo 29-02-2012, 20:15:53   #9872
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
tambien puede se jejej o lo ke venga nomas.... lo ideal es que vengas a probar el feroza y despues tomamos la wea que seaaa jejeje saludos
y pa cuando serian esas pruebas... en una de esas tengo libre
Antiguo 29-02-2012, 20:19:08   #9873
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
debes cambiar aceite a LS o algo asi pero esa es para los bloqueos lsd de los ferozas
leyendo este post.... en que quedo el blokeo diferencial pa´feroza ese que vendian en Brasil, creo que Ringo iba a averiguar si mal no recuerdo
Saludos Daihatsu Owners
Antiguo 29-02-2012, 20:20:40   #9874
Rorro Salazar
- Piñon eje piloto
Wish me luck
compadre, tengo una pila de repuestos de caja de cambio, sube los datos especificos de lo que necesitas
Slds
Antiguo 29-02-2012, 20:21:38   #9875
Rorro Salazar
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Sale algo de 400 lucas puesto aca en chile, es automatico al 100%
Slds
Antiguo 29-02-2012, 20:24:56   #9876
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
si sale algo me sumo tambien despues del 15 de marzo
Antiguo 29-02-2012, 20:34:22   #9877
perrofeo
Avatar de perrofeo
Slds
interesante jejejeje como pa estrenarlo en Linares
Antiguo 29-02-2012, 20:42:44   #9878
Rorro Salazar
Creo que puedo ubicar un contacto en brasil, ahi te cuento como me va.
Slds
Antiguo 29-02-2012, 20:43:31   #9879
Rorro Salazar
y pk no pa semana santa???
Antiguo 29-02-2012, 22:08:04   #9880
Diego Lagos
tambien po wn, pero me referia a hacer una previa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:26:09.
