Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
05-03-2016, 10:17:19 | #1 |
nissan terrano 4x4 sin fuerza
necesito ayuda tengo una nissan terrano 4x4 3.0 2003 zd30
de repente dejo de subir revoluciones solo hasta 1500 rpm 70/80 kilometros segun el mecanico que la tiene se le reviso la bomba inyectora y esta bien ?? SE LE CAMBIO SENSORES DE VELOCIDAD ,TEMPERATURA ,PUNTO NEUTRO, SE REVISO EL TURBO ,SE REPARARON LOS INYECTORES,CANBIO DE BUJIAS INCANDESENTES Y SIGE IGUAL ME PUEDEN RECOMENDAR TALLER QUE SEA BUENO EN NISSAN TERRANO ME DA LA IDEA QUE PUEDE SER ALGO MAS ELECTRÓNICO QUE MECANICO EN RALENTI ANDA PAREJITRA PERO SI LA ACELERO SE CHUPA Y OTRA COSA ES QUE LE CUESTA PARTIR |
06-03-2016, 14:28:11 | #2 |
Re: nissan terrano 4x4 sin fuerza
Humea? De ser asi seguro es bomba , los mas secos en esto son los de bosh qie tienen los bancos de prueba para la bomba que monta tu camioneta , son caros pero solucionan el tema , ahora si es la bomba 1 palito en arreglos
08-03-2016, 08:57:34 | #3 |
no estará tapado el filtro de partículas (es el catalítico de los diesel)
Normalmente cuando se tapa no deja salir los gases por el escape y se chupa Dale una mirada a esto http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=97539 Última edición por rroa fecha: 08-03-2016 a las 09:02:49 |
Compartir en Redes Sociales |
