Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Usuarios | Grupos Sociales | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
General 4WD foro técnico. |
Herramientas |
14-08-2007, 01:35:24 | #1 |
coneccion de computador 4l80e a caja 4l60e
Estimados, tengo una duda que espero me puedan ayudar, hace un tiempo atras compre una blazer año 96, cuatro puertas, 4x4, con motor L35, 4.3, vortec, a la que le faltaba el computador, pues me atrevi a comprar uno de Ebay.com, saque el numero de la computadora de mi señora (16208546) y la compre no mas, me cerciore, eso si de que fuera del mismo año y el mismo motor, en ese instante no tuve la precaucion de chequear la caja automatica de mi camioneta con la de mi señora y luego de traerla (aun no la conecto) me di cuenta que la caja de mi señora es 4L80e y la mia un 4L60E.
Aqui viene mi duda, tendre problemas con el computador, alguna señal debo anular, pues tendre un computador para una caja 4L80E y estara conectado a una 4L60E. |
16-08-2007, 01:10:06 | #2 |
Re: coneccion de computador 4l80e a caja 4l60e
chequeando el arnes de la computadora de la blazer con caja 4l80e y el arnes de la blazer con caja 4l60e de manera visual al contar los pin que estan habilitados y los que no, por cada uno de los conectores, (rojo, azul, blanco y negro), mi sorpresa fue que ambos son identicos.
entonces aun no se cual puede ser la diferencia entre las señales que envia este computador para una caja 4l60e y otra 4l80e. Alguna sugerencia de donde debo escarbar o alguna seguridad de que el computador de la blazer con caja 4l80e me servira para mi blazer con caja 4l60e. Dato para la causa, ambos motores son identicos. saludos |
03-12-2007, 20:45:41 | #3 |
Bueno despues de algun tiempo ahora puedo decir que la diferencia entre entre los computadores esta en que el de la 4l80e incorpora una solenoide mas que la 4l60e.
la pregunta ahora es, como poder engañar a la computadora. incluyéndole un solenoide exterior. alguna sugerencia. |
08-12-2007, 10:38:31 | #4 |
CREO que hasta acá llego no más la investigación………….a pesar de tener el diagrama de funciones de pin y harnnes de las cajas no he encontrado a nadie que los sepa leer, así que de aquí en adelante que la intuición y la buena surte me Acompañe………
Llegó el día…y … hoy he invitado a un amigo para que me ayude con la camioneta. conectare el Computador a la caja, daremos arranque y ahí veremos, que pasa. Espero no tener problema con el computador o que algún componente se queme, ….. pues los diagramas que tengo sobre las señales eléctricas altas y bajas de ambas cajas son idénticos si la diferencia esta en la función de 4 pines en el harness y estas son: PIN FUNCION HARNESS FUNCION 1.- Speed Input 3 TCC Speed Input 2.- PWM Out 3/ f req2 PWM/Solenoid Driver 3.- PWM Out 2/ f req1 PWM/Solenoid Driver 4.- Digital Out 3/PWM 9 Digital Driver Luego de Conectar, averiguare con el infalible método CHILENSSIN (prueba y error) y con la ayuda de un ESCANER casero (bay pass) los códigos de error de conectar un COMPUTADOR de caja 4Ll80E y CAJA 4L60E. Saludos y luego les cuento……….. |
09-12-2007, 02:01:57 | #5 |
NO PARTIO::::::::c ry:
09-12-2007, 07:19:41 | #6 |
No había visto esto... no sirve!
El controlador de la caja 4L80E es nada que ver con el de la 4L60E, que camioneta es la que tiene tu señora que trae esa caja? Acá sale bastante información: http://neufamily.org/4l80e/4l80swap.html |
09-12-2007, 09:20:50 | #7 | |
La camioneta que yo compre tiene las mismas características, me refiero al Motor, año etc. pero es made in USA, comprada en la ZOFRI acá en Iquique. Respecto a las diferencia entre los computadores, por los diagramas que tengo de ambas cajas, la diferencia esta en un 4 solenoide que mueve una Turbina que esta al interior del convertidor de torque y esa serian las señales que indique en el Post anterior Por que dices que son completamente diferente? |
09-12-2007, 14:47:59 | #8 | |
The 4L80 is another animal. It is longer, heavier, and requires a specific computer (GM or there's another aftermarket brain and cable at about $900). It is pretty much all electronically controlled. It has a pressure plate with 5-6 snap-dome type pressure switches bolting to the bottom of the valve body for controlling shifting. Also, the 700R4 and 4L60's overdrive ratios are .7, where as the 4L80 is .75 OD. Raúl |
09-12-2007, 19:57:22 | #9 | |
Es mas, te cuento que el día de hoy al efectuar los cambios electrónicos de la doble tracción. sin mover la camioneta y puesta en neutro, la secuencia de encendido de las luces que indican el 2hi. 4hi y el 4lo fue absolutamente normal si el problema que tengo ahora es que la bomba tira combustible y la linea se presuriza, las bujías tiran chispa pero no existe combustión. Última edición por calafate fecha: 13-12-2007 a las 09:30:06 |
09-12-2007, 21:02:34 | #10 |
Creo que hay un error no menor; el motor L35 es el Vortec 4.3 V6, el cual NUNCA tuvo disponible la caja 4L80E, esa caja sólo la traen las camionetas 3/4 y 1 TON Chevrolet (y el Hummer H1), me parece que hay un problema de identificación de cajas
Compartir en Redes Sociales |
Herramientas | |
