07-03-2010, 23:14:23 | #1 |
Motor Bloqueado por air bag???? 4runner
Hola a todos , Alguien sabe si el motor de una 4runner 97 3.4cc se bloquea al ser activado los Airbag.
Mi 4runner sufrio un volcamiento y aparentemente el motor esta ok pero al hacer contacto no da arranque. saludos |
08-03-2010, 00:47:19 | #2 |
Re: Motor Bloqueado por air bag???? 4runner
hola como estas mira la ranger tiene del lado del acompañante a la altura de los pies un interruptor de seguridad para choques que desactiva la bomba de bencina, en esta cuando chocas se activa y tenes que apretar el interuptor y listo sale andande de nuevo.
saludos espero te sirva. |
08-03-2010, 09:32:56 | #3 | |
mariano pero solo corta el paso de corriente para la bomba de bencina, no corta la corriente al arranque, para mi que se corto algun cable o tiene alarma inhibidora de arranque saludos |
08-03-2010, 10:13:17 | #4 |
La 4runner, no tiene ese sistema, el problema tiene que ir por otro lado.
08-03-2010, 13:26:58 | #5 |
OK, descartado entonces. Parece que mejor comienzo con un scanner a ver que arroja.
saludos |
08-03-2010, 13:39:17 | #6 |
08-03-2010, 13:59:10 | #7 |
Revisa bien enchufes, reles o fusibles. Da contacto? Tiene el check engine prendido?
Slds |
09-03-2010, 12:33:38 | #8 |
Edad: 32
Enchufes sueltos o cables cortados. Si está la luz del check engine hay que hacer un escaneo.
09-03-2010, 14:14:41 | #9 | |
Mira, por lo que vimos el otro día, la Runner tendió a prenderse fuego y derritió un cable de masa. Esto pasa cuando algun positivo se está llendo a masa. Puede que con el accidente el cable que alimenta el motor de partida se haya zafado y se esté llendo a masa, por lo que no tienes corriente de encendido y explica que se haya derretido el cable de masa. Suerte! Rod |
09-03-2010, 15:21:59 | #10 |
una vez en un subaru impreza con el q ibamos tonteando choco, resultado, no qeria partir... le reseteamos el computador desconectando la bateria y partio, era por el sistema de corte de combustible... probaste eso???
Compartir en Redes Sociales |
