Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Usuarios | Grupos Sociales | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
General 4WD foro técnico. |
Herramientas |
28-03-2015, 12:55:16 | #11 |
Re: Problema caja cambio blazer v6!!
no se como subir fotos, y el tacometro funciona de los mejor...ojala me puedan dar un correo para mandarles la foto...apenas llegue a la casa le saco una...eso es como a las 21:00...gracias...
29-03-2015, 22:45:06 | #12 |
no puedes subir fotos directamente porque no tienes plan.
saludos |
05-04-2015, 14:15:15 | #13 |
Hola amigos, les cuento, mañana viene un amigo a escanear el vehiculo, resulta que mientras esperaba al electrico para ver el asunto del vss note una gota de combustible, por lo que viendo de donde era, resulto ser una manguera que finalmente cambie...hasta ahi normal, hice esa mecanica y ahora la prendo y llega a las 3000 rpm y se cae, anda inestable, le avise a un amigo para llevarsela a escanear y al momento de querer llevarla no arranco!!! 😢...la vdd que ya no se que hacer con el cachito...ahora esperare a mañana a ver que me dice hombre...ire relatando en que resulta... Saludos!!
01-05-2015, 15:08:12 | #14 |
Tiempo sin postear, les cuento, la razón del porque no partio la camioneta era la presion de combustible, tuve que cambiar la bomba...partio sin ningun problema y a la primera, aparte se hecho a perder la chapa por lo que hago arrancar la camioneta con un destornillador . Por otra parte encontré el conector del vss, le hice la instalación provisoria y pasan los cambios lo que si noto es que pasan a altas revoluciones y al momento de pasar a tercera no pasa...pero la fuerza que tiene es espectacular...la reversa tampoco agarra por lo que no se si sera algo mecánico o eléctrico...la vez que cambie el aceite de la caja me salio un polín por lo que creo que debo repara primero el cuerpo de válvulas...no se que mas revisar antes de sacar la caja y entrar a cirugía mayor, ojala me puedan orientar aun mas de lo que lo han hecho. Saludos
03-05-2015, 11:49:12 | #15 |
Amigos una consulta técnica!!!! al final la caja está mala, por lo que estuve viendo y leyendo, la falla se asume al desgaste de los discos más el de las bandas...la consulta va, será necesario cambiar algo más aparte, o solo un mantención como corresponde...
me salio cacho la compra!! todo sea por revivir mi Cj... |
Compartir en Redes Sociales |
Herramientas | |
