General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
Herramientas |
25-04-2008, 11:46:51 | #1 |
Cambio de Volante
Hola, tengo una duda afectara en las propiedades de un 4x4 el cambio de volante?.
Ejm. 4x4 de aduanas. Saludos, Fabian |
25-04-2008, 11:52:31 | #2 |
Re: Cambio de Volante
Hola faian, la verdad es que la señora de un amigo tiene un nissan mistral con el volante cambiado, se ve un buen trabajo y funciona de maravilla, nunca ha tenido un problema, pero... la verdad un ingerto en todo el sistema de direccion, personalmente, nunca me dejara tranquilo, en el norte hay talleres que se dedican solamente a esto y hacen trabajos bastante pulcros, pero igual no es original, si lo haces fijate que todo el anclaje de la columna de direccion y la caja quede lomas parecido posible a unooriginal y asegurate que el taller tenga experiencia.
saludos Enzo |
25-04-2008, 13:51:58 | #3 |
Gracias Enzo,
El tema pasa porque tengo en vista una Toyota Surf(4runner), es diesel creo que 2l??¿?¿....pero ese fuera y entra un SD33t, asi no pierdo el sello verde... Por eso mi consulta..... |
26-04-2008, 04:54:12 | #4 | |
Otra cosa, al cambiar la direccion se debe cambiar de caja de direccion de una "derecha" a una "izquierda", sino el injerto no queda nada seguro, sobre todo si es un 4x4! |
29-04-2008, 10:57:12 | #5 |
El otro dia un Carabinero que me vendia una Terrano con cambio de volante me aseguro que todos los cambios de volante eran SELLO ROJO. No se si sera cierto.-
29-04-2008, 11:06:01 | #6 |
eso es falso por lo menos en iquique.
existen cambios de volante con sello verde por lo menos aca solo se toma en cuanta que cumpla la normativa de gases contaminantes |
05-05-2008, 01:24:58 | #7 | |
salu2 |
05-05-2008, 01:28:30 | #8 | |
salu2 |
05-05-2008, 10:57:21 | #9 |
Si cortaron cables y añadieron nuevos para alargar el "chorizo" lo más probable es que tengas problemas eléctricos. Si la Runner está realmente barata por ejémplo a un 65% del valor de una "Chilena" (no Zofri) puede ser, pero si la diferencia no es muy grande no te metas en ese cacho. Fíjate muy bien en la caja de dirección que sea una para el lado izquierdo. Hay maestros chasquilla que simplemente cortan el chasis y soldan la caja original del vehículo.
Compartir en Redes Sociales |
