Antiguo 21-05-2011, 22:06:14   #1
nachian
Predeterminado cd de escaneo feroza
Hola, soy de Argentina y tengo desde hace 2 meses una feroza SE Mod 2000. El otro dia probandola en la autopista iba en 5ta.a 120 km, cuando notè una perdida de potencia, volvì a acelerar y no pude superar los 120 y cuando segui acelerando note como que un cilindro no funcionaba, pero en realidad la falla era como que funcionaban tres cilindros y medio. Ahora cuando la dejo regulando parece un motor diesel, no bajaron las vueltas pero el motor tiembla, y cuando suben las vueltas suben con la misma falla, ya le cambie las bujias hace un mes le hice una limpieza de inyectores y ahora le agregue un limpia inyectores de liqui moly para ver si mejoraba pero sigue igual. Con el motor regulando voy desconectando bujia por bujia y la falla aumenta o sea que supuestamente no es de chispa, tambien hice lo mismo con los inyectores, los fui desconectando uno por uno y falla mas cada vez que desconecto uno o sea que parece que tampoco son los inyectores. Ya no se que hacer y aqui en Buenos Aires no se consigue el programa de escaneo, por favor necesitaria saber si alguien lo tiene y de que manera podria hacer para comprarlo. Desde ya muchisimas gracias.
nachian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2011, 22:17:57   #2
rgqm
Avatar de rgqm
Predeterminado Re: cd de escaneo feroza
Se escanea puenteando un set de seis cables que estan a lado de la bateria es verde y tiene una tapa se puentean dos de los pines y luego se da contacto sin dar encendido luego la luz del check engine empieza a parpadear se cuentan los parpadeos y luego se revisa la tabla de codigos de error que son 16-
RAUL
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2011, 11:08:49   #3
nachian
Empezado por rgqm Ver Mensaje
RAUL
Ok, muchas gracias por el dato. Voy a probar despues les cuento porque me siento muy desilusionado ya que le tenia mucha fe incluso estaba proximo a hacer un viaje con mi familia al sur le adapte una vaca y compre iodos la deje hermossa y esta falla me tiene loco. Luego subo fotos. Saludos.
Antiguo 24-05-2011, 19:10:46   #4
nachian
RAUL
hola a todos bueno queria comentarles que el problema ya lo solucione enan 3 valvulas de escape abiertas ocea sin luz producto de una aceleracion en 2 velocidad de 6500 rpm antes de lo ocurrido muchas gracias por la ayuda saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:32:50.
Derechos de Autor ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
