31-12-1969, 20:00:00 | #1 |
Coronas para samurai II
Alguien sabe si existe la posibilidad de cambiar las coronas originales del samurai II. Por lo que tengo entendido estas son exactamente las mismas que posee el Jimny.
31-12-1969, 20:00:00 | #2 | |
Re: Coronas para samurai II
No se la relacion del Jimny pero solo asumo son las mismas que el Samurai II, o sea, 3,909. Todos los otros Samurai son 3,727. Los Sj 413 son 3,909 tambien y los SJ son 4,11, pero 50mm mas chicas. Yo acabo de vender un juego de 4.57, valen Usd 200 cada juego en los states. Anda a vitinear a Calmini, Spidertrax, Breezze, o cualquier otra tienda de Samurai, tienes desde 4,56 hasta 5,83. Ojo con las Richmond, ya que hay un modelo que es muchos mas debil. Lo otro es adaptar de Vitara, aunque la mayoria son 5,13, ya que nunca llego el 2WD que tenia 4,30
31-12-1969, 20:00:00 | #3 |
El diferencial trasero es el mismo que el samurai pero el delantero no, en todo caso voy a vitrinear en esas paginas a ver si encuentro algo.
La opción que siempre hemos barajado con el Ale Candia es cambiar el dieferencial delantero por el de samurai I, pero antes de pensar en hacer algo queria agotar las posibilidades de pode cambiar coronas a los mios. Gracias |
31-12-1969, 20:00:00 | #4 | |
31-12-1969, 20:00:00 | #5 |
Si tenia 4.56 pero son de samura I, ese es el problema el diametro de la corona es distinto al del samurai I.
Estos japoneses no se para que cambiaron las medidas, el sistema de dirección y las homocineticas tambien son diferentes. |
31-12-1969, 20:00:00 | #6 | |
me fijé que ya tienes el transfer 4,16 ... capaz que te conviene más colocarle un transfer 4.7 o un 6.2:1 ... de repente no sale más caro y trae otros beneficios alfred |
31-12-1969, 20:00:00 | #7 |
[/quote]
Esa reducción de 4.7:1 que mencionas quien la vende porque la unico que conozco es la que tiene calmini de 5.8:1 Tambien habia escuchado de la 6 y tanto es a 1. estoy de acuerdo contigo de seguir en la linea de reducir la caja, pero haciendo caso a los comentarios de otro topicos considero que irse a una reducción de 6 en la caja es demasiado, pensando ya en la vibración que la que tengo genera. Pero esta que mencionas de 4.7 me parece muy interesante. |
31-12-1969, 20:00:00 | #8 | |
la 4.8 se llama "GRS II" y lo venden en todos lados, por ej. petroworks.com etc... busca "samurai + GRS II" esta super aprobada (desde hace años) .... y muchos (gringos) que se cambian a una 6.1 lo venden relativamente barato - usado. slds alfred pd: no creo que la 6,1 genera vibraciones ... (sera como decir que el primer cambio te genera vibraciones por ser mas reducida que la 5a) |
31-12-1969, 20:00:00 | #9 |
La GRS II es 4,89 en alta y reduce 18% en baja, o sea, un 6% mas que la GRS I que tu tienes. Esto equivale a instalar coronas 4,14:1 si el tuyo viene con 3,909 y 3,950:1 para las 3,727. Y conociendo los Samurai, ni vas a notar esta diferencia en alta, la unica solucion que veo es cambial las coronas.
La GRS II esta a Usd 465+core en Petroworks http://www.petroworks.com/
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Coronas para toyota Hilux TD | Marcelo Tassara | General 4WD | 72 | 23-06-2009 02:17:59 |
liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 02:23:03 |
Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 14:37:54 |
Ideas para Arco Central y Tirantes Samurai Descapotable | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 11 | 09-07-2005 03:40:00 |
coronas del lj-50 y lj-80 para samurai II | Alberto Bravo | General 4WD | 7 | 31-12-1969 20:00:00 |
