General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Herramientas |
#1 |
Hola
Me compre un blaster 2007 y quiero cambiar la relacion de la mezcla. Como saben , este modelo tiene un dispositivop que realiza la mezcla por si misma, pero creo que debe existir algun tornillo que regule la mezcla. considero que tira mucho humo. Yo antes tenia una moto 2T y usaba aceite 100 % sintetico con una relacion 40:1 y sin problemas (incluso en la caja del aceite dice para relacion 50:1 ) y practicamente no humeaba. Su ayuda sera bienvenida..... Gracias |
#2 | |
![]() Cita:
hola mira ninguna blaster trae para regular la entrada de aceite si te umea mucho es por que deseguro esta fria o bien le estas echando un mal aceite yo te recomiendo un yamahalube 2s o bien un maxima super m ojo el aceite tiene que ser semi sintetico por que de lo contrario los sinteticos son mas espesos y la bomba lo los puede bombear y puedes fundir o bien si quieres usar aceites sintetico deconecta el sistema de lubricacion automatica ,basiando el pote de atras y sacar el pote y las mangeras,pro mucho w¨¨^Ѩasi ke te recomiendo usa aceite semi sinteticos como los que te nombre.saludos |
#3 | |
me parece qe estas equivocado y qe los sinteticos son mejores... yo uso liqui moli, 100% sintetico y nunca niun problema.
#4 | |
Banned
![]() Cita:
Ahora, sobre el aceite sintentico, yo tambien he escuchado que el sintetico es mejor que el semi-sintetico. Yo uso el Yamalube 2S. |
#5 |
Banned
Por lo del humo, yo creo que depende del aceite que uses o a lo mejor, se te echo a perder la bomba y esta tirando mas aceite que el requerido.
#6 | |
![]() Cita:
mira amigo es osbio que los sinteticos son mejores,pero en cuanto a la viscosidad es obiamente mas espesa,y los semi sintetico son de una viscosidad mas liviana a la cual la bomba puede propulsar este tipo de aceite ,aora si tu echas un aceite SINTETICO a la bomba seria mas costosa propulsar el aceite y puede que no te mande la cantidad apropiada, si miras la etiqueta de tu liqui moli dice SOLO PARA USO PRE MEZCLA eso quiere decir que ese tipo de aceite es para mezclar con bencina directamente ,aora los semi sintetico dicen uso para bomba inyectora y tambien para premezcla ,yo te recomiendo en aceites sintetico lo mejor que hay es MAXIMA K2 y en semi sintetico el MAXIMA SUPER M aonque el yamalube no es malo ya que los fabrica la empresa TORCO OIL,pero ami pareser no me justan por que paresen agua de echo yo los llamo con mis amigos agualube kajkajakja ,por eso en mi blaster y en mi banshee siempre uso MAXIMA.saludos pd:para blaster usa MAXIMA SUPER M SEMI SINTETICO para banshee o motos de mezcla directa usa MAXIMA k2 O MAXIMA Castor 927 este ultimo es mas varato ,pero es muy buenisimo. |
#7 | |
![]() Cita:
El aceite para la mezcla te recomiendo yamalube 2s o maxima super m si lo quieres con la mezcla automatica, ahora bien si lo quieres usar como pre mezcla , como las banshees te recomiendo un maxima castor o un yamalube 2r con relacion de mexcla 32:1 32 litros de gasolina 1 litro de aceite. ahora si vas a competir te recomiendo que lo uses asi. Si le vas a dar un uso normal no es necesario que desconectes la bomba. lo otro OJO con el aceite de la transmicion que es muy distinto al de mezcla!! abajo del motor ahy un perno grande. de 14 ese es el tapon de aceite. tu lo aflojas y retiras todo el aceite d transmicion utilizado. luego al lado del cartel donde van los embriagues ahy un tapo que al lado esta escrito en el cartel la cantidad de aceite que son 670cc de aceite de transimicion. yo te recomiendo echarle yamalube gear si le vas a dar uso normal, si le das uso de competicon o exigido te recomiendo maxima MTL 80W ese es ideal para la cajas de cambios de motores 2t... bueno amigo cualquier cosa me avisas adios |
#8 |
cambia bujia y yamalube para el año la moto deberia de andar impeque wn ojo que a un amigo tambien le paso eso humeaba demasiado y no tiraba la moto fue solo mantencion quisas tengas que limpiar carburador porque se obstruyen con caquita ajaja ...
pato |
#9 |
bueno tenia un blaster ahora una cr en fin compadre jamas muevas la mescla de la bomba osea nunca toques eso eso de que humea es natural es dos tiempos pero compra el aceite torco yo usaba ese y no me humio nunca mas ni porciacaso,una vez mi mecanino le hiso algo a la bomba de aceite y paso ke no paso aceite y se me fundio asi que eso ojalas te sirva mi concejo,usa un liqui moli o torco
#10 | |
HOLA
YO UTILIZO LIQUI MOLI TANTO 100% SINTÉTICO, COMO SEMI SINTETICO EN MI BLASTER. EN ESTOS MOMENTOS TENGO UN ENBASE DE CADA UNO Y DICEN PARA LUBRICACIÓN SEPARADA Y MEZCLA EN PROPORCION DE HASTA 1:100. APTO PARA AUTOMEZCLA. SI TE HUMEO MUCHO, HOJO QUE PUEDE SER EL PAÑETE MALO DE LA CAJA DE CAMBIO Y SE TE ESTA PASANDO EL ACEITE DE LA CAJA. SALUDOS CESAR PARADA Cita:
Compartir en Redes Sociales |
