General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
Herramientas |
03-03-2013, 15:41:02 | #31 | |
Re: Cherokee LY6 6sp mec
Saludos |
03-03-2013, 17:20:44 | #32 |
Victor, aca cambiamos todo el sistema:
en el estanque puse una bosch sumergida de 4 bar (59.5psi) la adapte en el sistema original del cherokee (donde va el sistema de medicion de nivel de bencina), o sea chupa bencina desde abajo, de ahi le fabricamos una tapa de bronce con niple de 3/8 al sistema (fuera el regulador original) para que quede hermetico y sale con manguera de 3/8 a la bomba externa walbro Mod GSL392 (255LPH) y de ahi en manguera a un regulador de corvette externo tambien cuyo modelo me dio S varas hace mucho tiempo. este componente es regulador a 60psi y filtro, el retorno va directo al estanque en manguera de 5/16 y la salida del regulador al motor con cañeria de 3/8. El LY6 a diferencia del LM7 5.3 no tiene regulador y tiene solo una cañeria de supply. A la bomba Walbro le tuve que hacer un sistema adicional con alimentecion desde un rele ya que pide un fusible de 20A, asi que para comandar el rele me colgue de la activacion al rele de alimentacion de la bomba sumergida (o sea de ahi se comanda a la bobina del rele 2 (Walbro)) se entiende? Por lo menos en plano y en tierra funciona impecable...y como dije mas arriba con lo unico que tengo para chequear en este rato que es el medidor de air/fuel narrow de autometer, basta que le meta un poco la pata bruscamente pa que salga soplado y la mezcla se va a "rica" todo el rato que esta acelerando....yo tambien estoy contento porque ahora cada cosa que se va haciendo se ven mejoras notorias. slds H |
06-03-2013, 14:34:54 | #33 |
Para que el tacómetro funcione tienes que poner una resistencia pullup de 1K desde el cable de señal del tacómetro a 12V+.
La señal está disponible desde la ECU y es análoga pero es muy débil para excitar el tacómetro. |
07-03-2013, 13:49:50 | #34 |
Eso es para tacometros aftermarket pero funciona tb para el tacometro original del Cherokee?
07-03-2013, 23:23:30 | #35 | |
08-03-2013, 17:43:25 | #36 |
Gracias!
VS: yo creo que no funciona el tacometro original como dice toyoto a menos que entrara a picar y pillar la traza donde va el voltaje proporcional a la deflexion de la aguja del tacometro...si tuviera otro tablero te prometo que lo busco y lo pruebo... H |
08-03-2013, 17:50:03 | #37 |
Toyoto: tu dices que la señal de voltaje para el tacometro es analoga y viene directamente desde la ECU cherokee en los cherokees 98++?
yo tengo el diagrama electrico y no he encontrado esa informacion.. la info segun yo llega a traves de un par trenzado al "nodo" tablero desde el "nodo" ECU confirmame si es como dices tu para animarme a desarmar el tablero de nuevo. slds Hugo H |
08-03-2013, 19:58:30 | #38 |
Tengo uno disponible !!!
08-03-2013, 21:30:47 | #39 |
y donde para jugar??? chillan o cpo?
H |
09-03-2013, 14:31:02 | #40 | |
No, lo que traté de decir es que la ecu E38 del LY6 tiene una salida para tacómetro análogo parecida a las normales pero de muy bajo voltaje (puedo estar equivocado en este punto) y con la resistencia conectada a 12V+ logras subir el voltaje de la señal para poder hacer funcionar un tacómetro aftermarket.
En todo caso no creo que sea muy distinto para hacer andar tu tacómetro de cherokee pero necesitas un modulador dakota digital para poder adecuar la señal a la frecuencia del 6 cilindros. Cita:
Compartir en Redes Sociales |
