#1 |
Alguien ha tenido alguna experiencia con Hydroboost con bomba de freno Japonesa?
Se siente en la direccion el trabajo del Hydroboost?
#2 |
segun los gringos las bombas para hydro tiran mas caudal que las normales (solo para caja de dir )no tiran mas presion .en los chevy la bomba se diferencia porque trae otra entrada independiente de retorno al recipiente.
mas no se ,nunca a pasado una por mis manos |
#3 |
metele 2 bombas
#4 | |
![]() Cita:
#5 |
El hidroboost usa un pequeño estanque de acumulacion pero si se siente en la bomba, de hecho cuando las correas de las bombas estan sueltas al frenar estas patinan y pasas susto jaja, las bombas chevy para hydroboost son de mayor caudal, se reconocen por tener dos retornos y el deposito es mas cuadrado en la parte superior , hace un poco mas de aceite.
#6 | |
![]() Cita:
Ojala no se vaya a paro por exceso de trabajo (hydroassist + Hydroboost) !!!
#7 |
No creo que una Factory Toyota ( por poner un ejemplo que conozco ) de para hydro asist y asdemas hydroboost ..
Ya aca hemos adaptado un hydroboost con un factory 3B PS pump y va de maravillas .. el BJ40 te saca por la ventana .. Pero para ambas cosas ya estamos hablando 1500 PSI y 3.5GPM que no lo encuentras usualmente en un factory PS pump .. |
#8 | |
![]() Cita:
#9 |
Que bueno que alguien asuma que neumaticos sobre 35" realmente no se pueden frenar bien con el sistema original. Ahahahaha!.
El Hidroboost entiendo usa un reservorio con nitrogeno que guarda precion para el frenado, y seguro que nadie ah usado una bomba como la tuya junto con rockram eh hidroboost, asi que no te queda mas que probar. Y si falta... siempre hay una solucion mas dolorosa en usd. Saludos. |
Compartir en Redes Sociales |
