Antiguo 09-03-2009, 14:37:05   #1
JIRO
Avatar de JIRO
Post Ajuste valvulas Feroza
Estimados twisteros.
Hace un tiempo mi feroza EL II está consumiendo demaciado aceite, luego de arreglar las posible fugas, me terminó de converser que mi toco está quemando aceite .
Este consumó aparecio con un ruido en el motor que sale cuando lo levento sobre las 3000 rpm o cuando por ejemplo parto en una subida muy parada.
Ese ruido es como un cascabeleo o un golpeteo.
Este fiende quiero sacrle la tapa de valvulas para hacerle un ajuste, pero necesito los filers con la tolerancias.
Algun twistero me puede dar algúnos tips donde poder conseguirlos o algunos tips de que puede ser el golpeteo...
JIRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2009, 10:21:51   #2
Banana
Predeterminado Re: Ajuste valvulas Feroza
Empezado por JIRO Ver Mensaje
el golpeteo es porque piered fuerza, seguramente esta con desgaste de anillos o posiblemente no le estas hechando el octanaje que corresponde en la bencina, preguntas, tomaste ompresion?? manadame por PM tu telefono y te oriento, me conozco bien el motorcito y te voy a dar algunos tips.
Banana
Antiguo 10-03-2009, 13:35:06   #3
CaRlOs Patfhinder
si tu motor es un HD-C
aqui unos datos
si es otro modelo de motor nos avisas para ver si es que lo tengo
pero si esta quemando aceite es
ajuste....
Antiguo 10-03-2009, 14:14:09   #4
JIRO
Avatar de JIRO
Es el motor inyectado, no el carburado..
De todas maneras lo que necesito es saber donde conseguir las herramientas para medir el juego de la valvulas. La verdad es que no se como se llaman....
Aprovecho de preguntar tambien si alguien sabe como se hace la limpieza del famoso PCV (positive crankcase ventilation) ???
Gracias!!!
Antiguo 10-03-2009, 15:26:12   #5
saggcl
Avatar de saggcl
De todas maneras lo que necesito es saber donde conseguir las herramientas para medir el juego de la valvulas. La verdad es que no se como se llaman.... Se llama feeler
Gracias!!!
En cualquier ferrreteria grande puedes encontrar
http://www.fo.cl/tienda/?page=shop/b...37;20(ALEMANIA)
Eso si que ajustar las valvulas para alguien sin experiencia no es tan facil, hay que seguir un orden para darles luz
Antiguo 10-03-2009, 17:00:22   #6
CaRlOs Patfhinder
feeler
y sorry, aqui esta el inyectado
Antiguo 10-03-2009, 18:02:41   #7
JIRO
Avatar de JIRO
Buuuena Carlos... Muchas gracias por tu info. .
Oiga maestro una pregunta.
Para agustar las valvulas es necesario tener que pintarce las unas???
**** ojala que no!!!!!
Saludos...
Antiguo 18-01-2012, 10:37:25   #8
vlolo
hola buenas tardes, tengo que hacer reglaje de valvulas del daihatsu feroza y tengo datos diferentes, en el programa autodata pone valvula admision 0,25mm caliente y la valvula escape 0,33mm caliente. En el manual de taller me pone valvula de admision 0,18mm y escape 0,25mm.
¿Esto significa que segun autodata tengo que hacer el reglaje en caliente, y segun manual taller en frio?
agradeceria toda informacion sobre este tema manuales etc... ya que vivo en españa (barcelona) y aqui no encuentro informacion sobre estos coches.
muchas graciasssss.
vlolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2012, 12:36:10   #9
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
Edad: 31
Empezado por vlolo Ver Mensaje
muchas graciasssss.
Amigo
Le dejo un link donde podra hacer sus consultas sobre los feroza... estos chicos le daran las respuestas a sus dudas q tengas saven muxo de ferozas y de rocky
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=55863
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2012, 13:03:49   #10
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Saludos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:23:34.
Derechos de Autor ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
