#1 |
El otro dia tube un problema con mi TLC, estaba subiendo una trepada bien inclinada y al segundo intento me quede sin combustible, pense que era problema del carburador, pero no fue asi ya que el filtro de bencina estaba vacio y el marcador de bencina en vacio (Tenia 1/4 de estanque)
¿Puede ser que por la poca bencina que tenia me halla pasado eso? ¿hay alguna forma de evitar esto? Estaba pensando en poner un filtro de bencina mas grande, hasta pense en poner un bidon de 20 litros como bidon auxiliar y un switch para poder cambiar a este bidon. ¿puede que sea el problema del carburador? Saludos Facundo |
#2 |
A lo mejor la bomba de bencina chupó aire y por eso se paró. Hay una manera de solucionar eso...hechale bencina!!!
#3 | |
![]() Cita:
modificar el estanque: en el lechero lo hicimos así (visto de atrás): ================ | | | | | |============== |o| == ... donde "o" obviamente es la salida del estanque en su punto más bajo. lo otro ... que te haces un estanque "colchon" debajo del capot, justo adaptando un bidon (mejor: estintor de fuego chico, etc...) ... incl. pude ser suficiente algo de 2-3 litros para un par de minutos ... no se si se necesitaría una 2a bomba electrica y como se evitaría la tendencia de "sobrellenar" este mini-tanque suerte alfred |
#4 |
Otra razzon mas para cambiar el carburador por una injección. Estas a 800 dolares de distancia de eliminar ese problema. Go to Holley :wink:
Lee este report y sonríe ..... http://www.off-road.com/isuzu/womb_tbi.html |
#5 |
http://www.off-road.com/isuzu/gifs/t...mbtilt.jpgMira este angulo ... y todavia fluye bencina :wink:
#6 |
#7 |
FLOZANO,
Si tu estanque tiene la base muy plana y el succionar (fuel pick-up) al centro, es normal que te suceda con poco combustible, simplemente el poco de combustible que queda se va hacia delante o hacia atrás y chupa aire. Sin tener que ver si es carburado o inyectado, el sistema de succión es el mismo. |
#8 |
A eso es lo que voy, por lo que detecte mi problema fue falta de alimentacion al carburador (Este no arrugo), asi que la injeccion no me serviria.
Por eso decia poner un filtro de bencina mas grande o poner un segundo estanque chico exclusivamente para subidas y con un switch desde la cabina para pasarme a este estanque: ![]() |
#9 |
Si el problema es de aspiracion de bencina en subidas, no es mas facil cambiar la posicion del chupador en el estanque?
#10 | |
![]() Cita:
Soluciones que le di: -Primero cambie el estanque por uno de hilux inyectada que vienen con un receptaculo al medio. -A pesar de eso igual se secaba la bomba, cambie la bajada del chupador -Finalmente con los coils puse el estanque cruzado como vienen en general todos los jeeps :wink: |
Compartir en Redes Sociales |
Video HONDA Muy Bueno | Toyotero Calama | General | 1 | 25-06-2006 00:29:37 |
tranfer samurai 92 muy buena...200.000 | MAÑOSO 4X4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 23-06-2006 22:34:50 |
Permuto Bronco 1966 muy bueno $2.200.000 | Bombero rene | Venden - Vehiculos 4X4 | 2 | 23-06-2006 17:55:32 |
Toyota FJ-45 muy rico | RoNdrigo Pastén | General | 16 | 04-12-2003 16:37:52 |
Muy buena la WEb e nota que hay dedicacion | Zankudo4x4 ® | Novatos | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
