Antiguo 12-07-2013, 14:41:53   #1
Antonio Guerra
Predeterminado flujometro u otro problema en 22re
hola, estimados tengo una runner con motor 22re. lo que oasa es que noto que el motor no tira mucho es mas se siente como si fuera un motor chico en 3° no agarra pique y menos en 4°, como puedo asegurarme que sea el flujometro o otra cosa.
( se reviso el avance y se ve bien, no tira humo ni nada extraño, el consumo es como de 9km/ litro.
un escaner podra detectar si es el flujometro o no.
Antiguo 16-07-2013, 01:35:29   #2
michel261072
Predeterminado Re: flujometro u otro problema en 22re
Empezado por antonio guerra Ver Mensaje
hace cunto Le cambiaste el embrague, si no agarra pique quiza esta patinando....y no es el motor...... a mi me paso alguna vez con mi hilux 22re
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2013, 01:38:50   #3
oruga37
Primero mide compresion de cilindros . Revisa regulacion de valvulas y asegurate de la presion de bencina
Antiguo 16-07-2013, 01:53:25   #4
Antonio Guerra
Empezado por michel261072 Ver Mensaje
el embrague se cambio en verano prensa y disco. no es ese tipo de falla, por que se nota que agarra bien.
Antiguo 16-07-2013, 01:54:16   #5
Antonio Guerra
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
estimado no son taquies?? tendre que ver eso tonces.
Antiguo 16-07-2013, 02:26:27   #6
balancin con tornillo de regulación...
Antiguo 16-07-2013, 02:43:23   #7
oruga37
eso ....y que creo debe tener 020y 030 pero tendria que revisar
Última edición por oruga37 fecha: 16-07-2013 a las 23:49:17
Antiguo 16-07-2013, 22:53:36   #8
Antonio Guerra
perfect revisaremos y vere si hay cambios. gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:24:51.
