Antiguo 07-09-2013, 13:50:18   #1
De Escritorio
Predeterminado sensor eje levas
Hola a todos...
una consulta, tengo un jimny año 2001, motor de 1 leva... hace un tiempo empezo con tirones al andar.
yo pense en cables de bujias, pero aca en el foro tambien me comentaron que puede ser sensor de eje de levas, fui a comprar los cables de bujia, pero los encontre caritos, para ser solo 2 cables cuentan 50 lukas.....
el sensor del leva se me olvido preguntar cuanto vale.....
hoy saque el sensor del leva, porque se me metio en la cabeza que tal vez se estaba mojando con aceite y por eso hace mal la lectura....y efectivamente el sensor del leva estaba mojado...
ahora mi duda es, el sensor tiene que trabajar seco? o tiene contacto con el aceite??
gracias y saludos.
Rodrigo.
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2013, 08:15:06   #2
Predeterminado Re: sensor eje levas
por su posicion esta en constante contacto con aceite, la unica forma de probar si el sensor falla es midiendo entre pines y tenerlos anotados, despues salir a probarlo y cuando haga la falla sacarlo de inmediato para hacer las mismas mediciones y compararlos, pueden tener leves variaciones, en tu caso deberia estar en circuito abierto entre el pin 1 y e 3 si mal no recuerdo, los cables de bujia deberian tene entre 1.5 y 3 klohms como maximo, son cortos, en frio y en caliente.
Antiguo 11-09-2013, 09:56:11   #3
De Escritorio
Estimado.
Muchas gracias por tu respuesta, despues del 18 desempolvo el tester y me pongo a medir...
Rodrigo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:41:09.
